查看: 326|回复: 4
SMT中常见的故障解析
发表于 2022-3-28 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信各位小伙伴在进行SMT贴片的时候总会遇到一点小麻烦,今天把SMT过程中时常遇见的故障原因,为大家解析一下。
A:元器件贴装偏移主要指元器件贴装在PCB上之后,在X-Y出现位置偏移,其产生的原因如下:
(1):PCB板的原因
a:PCB板曲翘度超出设备允许范围。上翘最大1.2MM,下曲最大0.5MM。
b:支撑销高度不一致,致使印制板支撑不平整。
c:工作台支撑平台平面度不良
d:电路板布线精度低、一致性差,特别是批量与批量之间差异大
(2):贴装吸嘴吸着气压过低,在取件及贴装应在400mmHG以上。
(3):贴装时吹气压力异常。
(4):胶粘剂、焊锡膏涂布量异常或偏离。导致元件贴装时或焊接时位置发生漂移,过少导致元件贴装后在工作台高速运动时出现偏离原位,涂敷位置不准确,因其张力作用而出现相应偏移。
(5):程序数据设备不正确。
(6):基板定位不良。
(7):贴装吸嘴上升时运动不平滑,较为迟缓。
(8):X-Y工作台动力件与传动件间连轴器松动。
(9):贴装头吸嘴安装不良。
(10):吹气时序与贴装头下降时序不匹配。
(11):吸嘴中心数据、光学识别系统的摄像机的初始数据设值不良。
B:器件贴装角度偏移主要是指器件贴装时,出现角度方向旋转偏移,其产生的主要原因有以下几方面:
(1):PCB板的原因
a:PCB板曲翘度超出设备允许范围
b:支撑销高度不一致,使印制板支撑不平整
C:工作台支撑平台平面度不良
d:电路板布线精度低,一致性差,特别是批量与批量之间差异大
(3):贴装时吹气压异常。
(5):程序数据设备不正确。
(6):吸嘴端部磨损、堵塞或粘有异物。
(7):贴装吸嘴上升或旋转运动不平滑,较为迟缓。
(8):吸嘴单元与X-Y工作台之间的平行度不良或吸嘴原点检测不良。
(9):光学摄像机安装楹动或数据设备不当。
' [3 A1 o" u, \6 G
C:元件丢失主要是指元件在吸片位置与贴片位置间丢失。其产生的主要原因有以下几方面:
4 g3 R7 F4 I% i1 u/ j- p# \$ A
(1):程序数据设备错误。
(2):贴装吸嘴吸着气压过低。在取下及贴装应400MMHG以上。
(3):吹气时序与贴装应下降时序不匹配。
(4):姿态检测供感器不良,基准设备错误。
(5):反光板、光学识别摄像机的清洁与维护。
D:取件不正常:
(1):编带规格与供料器规格不匹配。
(2):真空泵没工作或吸嘴吸气压过低太低。
(3):在取件位置编带的塑料热压带没剥离,塑料热压带未正常拉起。
(4):吸嘴竖直运动系统进行迟缓。
(5):贴装头的贴装速度选择错误。
(6):供料器安装不牢固,供料器顶针运动不畅、快速开闭器及压带不良。
(7):切纸刀不能正常切编带。
(8):编带不能随齿轮正常转动或供料器运转不连续。
(9):吸片位置时吸嘴不在低点,下降高度不到位或无动作。
(10):在取件位吸嘴中心轴线与供料器中心轴引线不重合,出现偏离。
(11):吸嘴下降时间与吸片时间不同步。
(12):供料部有振动。
(13):元件厚度数据设备不正确。
(14):吸片高度的初始值设备有误。
E:随机性不贴片主要是指吸嘴在贴片位置低点时不贴装出现漏贴。其产生的主要原因有以下几方面:
(1):PCB板翘曲度超出设备许范围,上翘最大1.2MM,下曲最大0.4MM 。
(2):支撑销高度不一致或工作台支撑平台平面度不良。
(3):吸嘴部粘有交液或吸嘴被严重磁化。
(4):L吸嘴竖直运动系统运行迟缓。
(5):吹气时序与贴装头下降时序不匹配。
(6):印制板上的胶量不足、漏点或机插引脚太长。
(7):吸嘴贴装高度设备不良。
(8):电磁阀切换不良,吹气压力太小。
(9):某吸嘴出现NG时,器件贴装STOPPER气缸动作不畅,未及时复位。
F:取件姿态不良:主要指出现立片,斜片等情况。其产生的主要原因有以下几方面:
(1):真空吸着气压调节不良。
(2):吸嘴竖直运动系统运行迟缓。
(3):吸嘴下降时间与吸片时间不同步。
(4):吸片高度或元件厚度的初始值设置有误,吸嘴在低点时与供料部平台的距离不正确。
(5):编带包装规格不良,元件在安装带内晃动。
(6):供料器顶针动作不畅、快速载闭器及压带不良。
(7):供料器中心轴线与吸嘴垂直中心轴线不重合,偏移太大。
3 z) T3 ~( c& C6 w
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-3-28 16:02 | 只看该作者
    PCB板曲翘度超出设备允许范围,上翘最大1.2MM,下曲最大0.5MM
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-3-28 16:12 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2022-3-28 16:25 | 只看该作者
    希望可以帮到大家
    奋斗
    2022-5-27 15:44
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-29 12:39 | 只看该作者
    SMT中常見的故障解析8 r$ [& D; T5 h1 T8 @. g. l
    很實用噎
    GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
