查看: 302|回复: 2
电子连接器镀锡产品的失效机制
发表于 2022-3-28 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们常用的连接器产品有两种主要的电镀材料,一种是贵金属镀层,代表材料为金;另一种是非贵金属镀层,代表材料为锡。​" K1 c( v. W' {
从字面上理解,贵金属镀层可能就是价格贵的意思。其实不然。贵金属镀层的意思是这种金属在空气中不容易被氧化。相对应的非贵金属镀层材料就是在空气中容易被氧化,锡、镍、银等在空气中都容易被氧化或硫化,所以它们都是非贵金属材料。​! h% n% G: \' t4 G3 p  ~
在电子连接器的应用中,锡是一种常见的、应用很广的非贵金属镀层材料,其在空气中是很容易被氧化的。当然,氧化锡是不导电的。​' T6 x- G0 H8 X7 F/ h/ g
如果电子连接器表面镀了一层锡,并且锡的表面被氧化了,这个氧化层又是不导电的,那么连接器还能正常工作吗?当然能正常工作。​6 j0 j7 l8 i& P3 O3 }( i( t
连接器产品进行镀锡的主要目的包括两个方面:1) 可焊性;2) 优化接触界面。​4 o$ |- @$ U+ P4 p
---对于可焊性,我这里不做更多的说明,读者可以找到很多相关资料。​
' h! m7 I. g9 C: K---对于优化接触界面,其原理是由于金属端子的基材铜合金是一种活泼金属,在空气中会被氧化,那么在公母端子配合时,会由于氧化铜的存在而无法在公母端子间达到良好的配合。电镀锡的目的就是为了优化接触界面。锡也是一种活泼金属(锡比铜更活泼),在空气中锡也容易被氧化。氧化锡也是不导电的。但是,​; d9 {& P9 ~4 o! ?( C3 w
氧化锡有二个特点:​
: n0 `7 _5 x5 G( Na) 氧化锡具有自封闭性能,表层的氧化锡会把内部的纯锡遮蔽起来,从而使内部的纯锡不被氧化。​
" f+ o' c  W6 D' o( H1 ]b )表层的氧化锡又脆又易破坏,在公母端子配合时,公母端子间的摩擦力会把表层的氧化锡破坏掉,从而与内部的纯锡相接触。这样才能保证一个纯锡的接触界面。这也是使用锡电镀的理由。需要说明的是,锡的电阻率是比黄铜高的,锡镀层过厚,会由于锡电阻率过高的原因使接触电阻下降。​
6 ^5 `. a/ Q" ^当公母端子(连接器配合后)端子间的正压力或摩擦力会保证一个纯锡的接触界面产生。那么对于连接器来讲,在它的一生中,就要确保这个纯锡的接触界面不能被二次氧化,如果发生了二次氧化,那么将会发生接触电阻升高、接触不良、开路等失效问题发生。​$ _. u- F. P7 Z3 t$ ~- h1 \% k
在连接器的服务期内,如果发生热胀冷缩现象,或者振动等情况,就会引起公母配合的端子间的微动,这个微动就有可能引发接触界面间的二次氧化。这种失效在行业内称为微动腐蚀。​& \9 G5 {2 a4 o# q9 w/ F
所以,对于镀锡产品:​( K9 g" Y$ V: U* L3 P- Z. o0 w
公母端子在配合时要有一定的配合力(正压力)还要有一定的插入滑移距离才能把端子表面的氧化锡推走;​
9 H$ g9 B6 D! r- l" |% l/ L* c1 z# J3 Q在端子的长期工作中,要有足够大的正压力和保护措施(比如防微动腐蚀油)来保证产品的长期连接可靠。​& c) O& \1 Y# n0 ?5 z4 l3 y; h
工作环境和端子原材料的选择对微动腐蚀的发生会起到重要的作用。​
; S$ T( ^- s/ m9 X% M4 x镀锡产品的可靠性评估也是以揭露是否会发生微动腐蚀来评估的,比如让材料老化失去正压力;比如用振动来加速端子间的相对微动等。而盐雾测试是一种静态的氧化测试,其是不可能评估出锡镀层的可靠性的,特别是不能评估出微动腐蚀失效。4 [7 f$ z" T1 {; v3 P* g
- |( w) J! b0 j+ ~$ ~
发表于 2022-3-28 14:43 | 只看该作者
盐雾测试是一种静态的
发表于 2022-3-28 16:03 | 只看该作者
氧化锡不导电
GMT+8, 2025-7-16 17:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
