查看: 163|回复: 3
dc/dc电源芯片选型求助?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-28 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请大家推荐一款 buck 电源芯片。% X6 |8 D/ u8 g. g' ]& V4 n
    需求         1、 输入电压能支持24v输入正常工作;
    6 O. j5 {$ Y" q; f) e2 A6 o& Y               2、带使能控制(EN),高电平有效;5 y* L# ~& f' t4 V6 R
                   3、 输出电压是5v,固定与可调 都可以;  s, J5 {$ C# G4 A1 H
                   4、输出电流是1A;; M1 h* `; S9 K6 r
    谢谢。。
    9 g& s- A  I# r
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-28 13:13 | 只看该作者
    LM2596-5.0,除使能端为低电平有效外,其余均符合要求。市场上很容易买到。 如果一定要使能端高电平有效,一支三极管搞定。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-28 13:21 | 只看该作者
    TPS54160
    1 h5 q5 t) V" E# w% o. O3.5V to 60V Input, 1.5A
    + `, _7 l5 c) R有使能脚
    , }1 J7 b& S8 E5 [. L4 T
    , p. C# n) B7 ]- B* b. DNXP没有这么宽电压输入的DCDC芯片
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-28 13:29 | 只看该作者
    SV920是一款异步开关模式、降压型DCDC转换器,支持40V输入耐压,工作电压高至32V。最大输出电流达2.5A,效率高至90%4 [- H$ P! G) D5 _! l0 q
    SV920输出电压可通过片外分压电阻灵活设置,最大输出电压为输入电压的92%,或最小输入输出电压差为1.0V。分压反馈点(FB)精度为±2.0%。+ k% P/ A; w* u
    SV920工作频率为225KHz,可有效降低EMI干扰。
    GMT+8, 2025-6-18 05:36 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
