查看: 140|回复: 3
元器件如何选型,选型原则分享
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-3-25 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、元器件选型基本原则
    3 I! J9 v. b4 t; S: w2 Ca、普遍性原则:+ p# C8 M1 a& z2 G+ x
    所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 6 L7 Q/ C; a* v; Z( T1 F  [) X
    b、高性价比原则:
    : z, F  e/ o; ~# K在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。
    6 @, X' y* P/ T2 c" w8 C4 f9 Qc、采购方便原则:
    3 l" J- z) F1 d; v( t8 W1 L尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。 9 W/ N+ v& S0 q. Q9 B, D+ Q
    d、持续发展原则:
    9 k$ ?/ A+ S* x$ [尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。  0 B6 u, m! l& A& F7 |$ I' O8 K! ?6 @
    e、可替代原则:5 \1 O  R+ I9 `
    尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。
    & ?! `' I' l6 l2 H: w$ M# Tf、向上兼容原则:) j5 `3 |1 j* }4 K5 X( Q! p/ o
    尽量选择以前老产品用过的元器件。
    & L& @1 P* `+ v& Y3 C' Q/ ~g、资源节约原则:
    # {- K: `! j* J  [; ~6 v尽量用上元器件的全部功能和管脚。
    9 a3 `8 H; k; _) M0 o7 B芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。
    $ a6 |# m* p, C' ~1 ?二、全流程关注芯片属性
    7 P9 z8 |( U. J5 m$ n7 O1、我们在选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况。, G- @, W" G" M( |1 _
    小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。8 d7 M0 P0 H( W% O
    另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商,有些代理商的供货量级都是有要求的。% C3 J" ~/ [" N: C9 R( N! g
    同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致某宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。
    8 ~( r1 e6 o* N: g1 e5 F: {8 Z2、关注器件本身的生命周期与产品生命周期的匹配。3 t9 {; d' R. `5 G; }* Z% f+ p
    对于通信设备一般要求我们选用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后续完整的产品发展路标。) s. t  D2 L( C6 f3 ]7 a1 M
    例如当时是使用的一个新硬件平台,产品规划的时候是用于替代发货量在百万级单板数量的成熟平台。由于切换周期比较长,新产品在完成开发后1~2年之后,才逐步上量。其中一个DSP电路板,外设存储是SDRAM。正在产品准备铺量的时候,镁光等几大内存芯片厂家,宣布停产。导致产品刚上量,就大量囤积库存芯片,并且寻找台湾的小厂进行器件替代。5 u  C' f! B0 `3 k, u
    所以在器件选型的时候,充分体现了“人无远虑必有近忧”。
    . d; U9 l* i; D  n+ j+ o; I$ l8 _3、除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景。. l( Q2 W4 J7 A  C% D
    & k" \1 f3 E, E
    三、具体选型,处理器选型4 o% A2 v0 r  _6 W- h" V. N
    要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。
    9 W3 J% P; w: N, }& ?. `# W嵌入式微处理器选型的考虑因素:在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。
    1 Z5 y) r6 y' @6 E* l
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-3-25 13:14 | 只看该作者
    选型时还要根据产品的需求,选择匹配度高的元器件
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-25 13:29 | 只看该作者
    元器件选型时要看其寿命的长短
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-25 13:49 | 只看该作者
    尽量选择以前用过的
    GMT+8, 2025-6-9 20:37 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
