楼主: superlish
问个建封装的问题?
16#
发表于 2008-9-6 12:34 | 只看该作者
IPC标准可以解答你的问题
现在经常使用的IPC-7351标准,插件使用IPC-7251标准( |0 }5 {$ v1 y" f1 m' E3 a
加大多少里面很详细的啦* x; Q4 u/ C1 B' h5 r% d$ D
也可以使用IPC7351_LP封装制作工具,自动生成。 更简单了!
17#
发表于 2008-9-8 20:39 | 只看该作者
不规则的封装难画呀
18#
发表于 2008-9-10 16:08 | 只看该作者
谢谢喽
19#
发表于 2008-9-13 10:32 | 只看该作者
谢谢!1
20#
发表于 2008-9-28 17:55 | 只看该作者
封装生成器去哪下啊?可不可以提供个连接
21#
发表于 2008-11-6 11:40 | 只看该作者
收藏了,谢谢
22#
发表于 2008-11-12 15:32 | 只看该作者
谢谢分享。
23#
发表于 2009-5-12 20:02 | 只看该作者
谢谢了
24#
发表于 2009-8-6 00:34 | 只看该作者
谢谢分享
25#
发表于 2010-3-19 19:58 | 只看该作者
下载后学习
26#
发表于 2010-3-20 11:21 | 只看该作者
对于表贴焊盘,一般建议长度比实际尺寸大1mm,宽度根据具体情况适当加大;对于插件焊盘,regular、thermal 、anti pad比drill大30mil,内层regularpad建议比begin、end layer小点。
27#
发表于 2010-5-29 17:21 | 只看该作者
谢了,哥们
28#
发表于 2010-7-21 15:38 | 只看该作者
谢谢
29#
发表于 2010-11-4 14:20 | 只看该作者
谢谢
30#
发表于 2010-11-22 17:59 | 只看该作者
我的经验是,QFP类型的,pin脚长度取Spec上L的2倍,pin宽和pin pitch一般按照其type值,pin与pin的间距(上下,左右)以元件的长宽D/E为准。) f3 }2 j5 v$ }  d! l& E% Z
QFN类型的pin 脚长度超出实际元件大小0.2~0.3mm,主要是方便样板手焊调试用,如果是直接打件生产就没必要放大了。; _. n  f) X1 y
Dip性元件,因为一般Spec上只提供钻孔大小,主要是参考pin pitch来设置外环pad大小,2mm以上间距的,盘直径比钻孔直径大0.6mm以上,2mm以下的,如果pin之间不需走线,可以宽一些,要走线的话,要保证钻孔外围有8mil的焊环。
. K* O% J9 N* G2 d' y1 _, K, XBGA类型的话,pin pitch 够大的话,就按照type值来做,有时也会为了能打下Via,改小BGA pad,但要保证BGA PAD的最小不能小于0.25mm(10mil)。
, H9 `6 l3 _' Z7 q: N9 Q* N: W丝印的话,一般都是按照元件实际尺寸来做,摆放元件的时候,就需要确保不能重叠丝印。当然了,R/L/C 类的丝印都是放大了的。
GMT+8, 2025-10-19 01:31 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
