查看: 12752|回复: 49
问个建封装的问题?
发表于 2007-11-13 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于给定器件尺寸要建立封装的时候,所建的焊盘应该比实际的尺寸大吧, 那么这个大多少有什么规定的吗?   画丝印也不可能器件多大就多大吧?那样放的时候不都挤一起了吗?那么封装的裕量又是怎么定的呢?
焊盘一定比封装大(BGA除外,BGA的焊盘比资料上小),要不怎么焊接呀。大多少分什么类型封装,翼型封装像SOP、QFP这些器件的焊盘是前后多出来的长度分别叫脚尖、脚跟,脚跟一样长出来0.5MM左右,主要焊接就是这个地方   发表于 2013-1-9 11:49
发表于 2007-11-13 18:34 | 只看该作者
也是论坛里下载的。转抄一部分给你。看有没有用。2 U4 A, r# L8 b7 ^5 n2 M, h( h) g
% O7 p" x( T: G# p5 O( p0 K* @/ L3 Y8 @焊盤設計要求
6 J# v; F) D3 n* L( G0 o1 y) U$ S/ l因為目前表面貼裝元器件還沒有統一的標准,不同的國家、不同的生產廠商所生產的無器件外形封裝都有差異,所以在選擇焊盤尺寸時,應與自己所選的元器件的封裝外形、引腳等與焊接相關的尺寸進行比較.% }) y" J. n" Y4 O
(1) 焊盤長度* W% J; J7 t4 a# A- K8 U" [
在焊點可靠性中,焊盤長度所起的作用比焊盤寬度更為重要,焊點的可靠性主要取決于長度而不是寬度.其尺寸的選擇,要有利于焊料融入時能夠形成良好的彎月輪廓,還要避免焊料產生僑連現象,以及兼顧元件的物理尺寸偏差,從而增加焊點的附著國,提高焊接的可靠性.0 G! i+ A! O! [7 j
(2) 焊盤寬度9 @+ W3 d# |9 D. Y! S$ ^6 y" S
對于0805以上的電阻和電容元件,或引腳腳間距在1.27mm以上的SO、SOJ封裝IC芯片而言,焊盤的寬度一般在元件引腳腳寬度的基礎上加睛個數量值,數值的范圍在0.1~0.25mm之間.而對于0.64mm(包括0.64mm)腳間距以下的IC芯片,焊盤寬度應等于引腳的寬度.對于細間距的QFP封裝的器件,有時焊盤寬度相對引腳來說還要适當減少(如在兩焊盤之間有引線穿過時).
- F2 Q1 i# K4 C" C6 H(3) 過孔的處理7 J; p) A/ [4 q3 D" a( W
焊盤內不允許有過孔,以避免因焊料流失引起焊接不良.如過孔的確需要與焊盤相連,應晝可能用細線條加以互連,且過孔與焊盤邊緣之間的距離應大于1mm." p# `+ f: c7 r- C7 a& k) }3 u! U# A
(4) 字符、圖形的要求2 K# G0 x8 _/ c& o8 s8 B
字符、圖形等標志符號不得印在焊盤上,以避免引起焊接不良.
  e, q8 h* M% }, w* p(5) 焊盤間線條要求
1 ^1 ^1 j5 e, n) f* s4 I+ P應晝可能避免在細間距元件焊盤之間穿越連線,的確需要在焊盤之間穿越連線的應用阻焊膜對其加以可靠的遮蔽.8 i6 t2 {5 @* s
(6) 焊盤對稱性的要求1 [) j  z# W1 Z( u% J/ K# b
對于同一個元器件,凡是對稱使用的焊盤,如QFP、SOIC封裝等,設計時應嚴格保証其全面的對稱.即焊盤圖形的形狀、尺寸完全一致,以保証焊料熔融時作用于元器件上所有的焊點的表面張力保持平衡,以利于形成理想的優質焊點,保主不產生位移.
布线经验收集.rar
3.6 KB, 下载次数: 693, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2007-11-14 10:01 | 只看该作者
谢谢楼上的啦
3 i, Z  D6 S2 F) k: S; E  x& Y3 L6 l* u
。。焊點的可靠性主要取決于長度而不是寬度.其尺寸的選擇,要有利于焊料融入時能夠形成良好的彎月輪廓,還要避免焊料產生僑連現象,以及兼顧元件的物理尺寸偏差,從而增加焊點的附著國,提高焊接的可靠性.
- K% _# M' J+ S$ w# o+ H/ r& M" y$ t! \( S& k
, ?: W: A# R9 E, G! P 就是不知道这个尺寸是要选择多大??
changxk0375 该用户已被删除
发表于 2007-11-21 08:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-21 14:54 | 只看该作者
呵呵,下载!。。。
发表于 2007-11-28 13:21 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2007-12-15 09:48 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2007-12-27 13:44 | 只看该作者
谢谢
liujie123 该用户已被删除
发表于 2008-1-14 14:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2024-6-17 15:02
    发表于 2008-2-21 16:32 | 只看该作者
    谢谢,学习了~
    发表于 2008-4-10 09:10 | 只看该作者
    KAN KAN
    JIE JIAN LE A
    发表于 2008-4-10 09:49 | 只看该作者
    学习中.....我想问个新手问题电容的容值对应的封装是什么,请告诉下
    13#
    发表于 2008-4-13 16:59 | 只看该作者
    多学一点了% @+ ~# \! [- y; u# H0 c
    谢谢啊!
    14#
    发表于 2008-9-5 15:31 | 只看该作者
    下载了 谢谢!
    15#
    发表于 2008-9-6 12:34 | 只看该作者
    IPC标准可以解答你的问题
    现在经常使用的IPC-7351标准,插件使用IPC-7251标准
    + S# T' i# w: {2 ]加大多少里面很详细的啦$ Z% z$ M2 I& i" V
    也可以使用IPC7351_LP封装制作工具,自动生成。 更简单了!
    GMT+8, 2025-8-21 19:34 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
