查看: 287|回复: 4
有了这一篇,修PCB再也不用看图纸了(上)
发表于 2022-3-23 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有了这一篇,修PCB再也不用看图纸了(上)* F8 C; k4 t1 a* s
   一、怎样维修无图纸电路板?
1.要“胸有成图”
* u8 h0 [/ {/ T* R
要彻底弄懂一些典型电路的原理,烂熟于心。图纸是死的,脑袋里的思想是活的,可以类比,可以推理,可以举一反三,一通百通。
7 m" @' T5 Y8 n  c: f6 a  d  n 比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些,检查时要检查电路有没有起振,电容有没有损坏,各三极管、二极管有没有损坏,不管碰到什么开关电源,操作起来都差不多,不必强求有电路图;
. L4 s2 p- x9 b- K) h 比如单片机系统,包括晶振、三总线(地址线、数据线、控制线)、输入输出接口芯片等,检修起来也都离不开这些范围;又如各种运算放大器组成的模拟电路,纵它变化万千,在“虚短”和“虚断”的基础上去推理,亦可有头有绪,条分缕析,弄个明明白白。练就了分析和推理的好功夫后,即使遇到从未见过的设备,也只要从原理上搞明白就可以了。
' N! c  [+ J# P 2.要讲究检修先后顺序
$ C; W! {% h; b3 Y" o' t
讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。6 `" J& Z8 Q+ U+ B
# H2 S* Y( l% w8 U  o
维修就象医生给人看病,也讲究个“望闻问切”。“望”即检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“闻”用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“问”很重要,要详细地询问当事人,设备出故障当时的情况,从情况推理可能的故障部位或元件;“切”即动用一定的检测仪器和手段,分通电和不通电两种情况,检查电路部位或元件的阻值、电压、波形等,将好坏电路板对比测试,观察参数的差异等。 * S5 z3 L% J! X# d3 n8 W8 A
9 D9 A0 K, p4 k
其实有很多故障你连万用表都没用上就解决了,电路图自然免了。 % ?! `: A. g5 d+ S' i
! v" V% x9 x0 e9 j( m+ D( }
3.要善于总结规律。
% k, A' N# I- }2 O& n, v3 C
一般有一定的维修经验积累后,要善于总结分析每一次元件损坏的原因,是操作不当?欠缺维护?设计不合理?元件质量欠佳?自然老化?有了这些分析,下次再碰到同类故障,尽管不是相同的电路板,心里也就有了一点底。& x- {, C8 I- \; q2 i+ i. M, ?1 u( T
" _  v) P# M* p! S$ G
4.要善于寻找资料
9 p4 B  q2 }. ~
自从互联网出现以来,寻找资料变得非常容易。不明白的设备原理,不明白的电路原理,几乎都可以从网上找得到,什么IC资料都可以从网上找得到。
7 }& U- m, W# h3 o4 e2 I # n# y  p% |( T( r8 E" d
5.要有必要的检测设备
; Y$ }. X/ `% v1 }, q
如果你将维修当成自己的一番事业,那么一定的设备投资是必要的。电烙铁、万用表、常用的拆装工具,牌子不要太差。有条件的话再弄一个100M的双踪示波器,再有条件的话,臵个在线维修测试仪。
8 \5 O5 ~( g2 \9 T4 h8 q1 ^( t' ]
   二、工控电路板电容损坏的故障特点及维修    . P% P* F+ O$ _' \8 c
& M2 k4 z3 }3 P/ ?
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。
( Z5 q, J4 a2 o" k 电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。
8 S# `) C3 q  w5 D) Y 电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。
9 y3 r- a( h1 e- y/ V: V
用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机。
& W- M* t. m5 f( F( M  e2 C! g
如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。这在电脑主板上表现尤其明显,很多电脑用了几年就出现有时开不了机,有时又可以开机的现象,打开机箱,往往可以看见有电解电容鼓包的现象,如果将电容拆下来量一下容量,发现比实际值要低很多。
( Q; K; ~( A( V# b 电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。
! v+ B/ Z0 V% y# P( |+ L% t 所以在寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
1 @8 P" Z( {) u* X2 R. J' [
3 h# Q& v6 o  N% n. {
有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。
+ w" e, [) ~4 R8 ^3 q: | 在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。
, d2 r3 L- ]8 z6 s' ^) A
所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后往往令人惊喜(当然也要注意电容的品质,要选择好一点的牌子,如红宝石、黑金刚之类)。 8 s% V0 n! C# C( g! a; D
) x. T* z, g* u  T7 a$ C
来源:网络,如有侵权请联系小编删除。
7 I* e( R, n0 ]  W4 x/ v
8 U# c) U/ q2 R: i) u/ o
+ E4 @  f' O5 z" G; {0 n  P4 n
发表于 2022-3-23 17:59 | 只看该作者
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的
头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-3-24 04:16 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2022-4-6 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-24 08:20 | 只看该作者
    为了规范性,还是老老实实把该做的做了
    GMT+8, 2025-10-8 18:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
