查看: 286|回复: 3
FPC主要原材
发表于 2022-3-23 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 y3 {. r, A$ ^/ J
其主要原材料右:1、基材,2、覆盖膜, 3、补强, 4、其它辅助材料。) v5 G+ J/ V  v; K1 p
5 `: C! J7 L# K7 Q" w/ k$ R
0 ]; v: W! e. r0 G: f
1 v0 h3 v6 _2 E, L- x' A8 \6 _
1、基材
6 M7 R( y! ]6 ]/ T( M3 S- X
; i( \# }, Z4 ^$ j4 W" }2 ]
2 U% E9 h. m2 t8 o
# K+ s! R" e( Z1 t+ n8 f. x1.1 有胶基材
. I6 C$ p1 s; p+ O% i9 Q3 `+ x' W& v0 X# B7 H! a9 a
4 V0 u. N* @4 S  n% w5 w# A' |0 K" Y" \! X) D1 p! O) V$ |* ^& {5 A
有胶基材主要有三部分组成:铜箔、胶、和PI,有单面基材和双面基材两种类别,只有一面铜箔的材料为单面基材,有两面铜箔的材料为双面基材。
9 h; ~5 _7 I% S% p
: F2 q2 U0 t3 V% X- i' H/ d- B
% v  l+ B+ F* j$ J, E4 f2 ?& Q. M* V5 n0 I$ w  O
1.2 无胶基材
0 P/ }- e4 W3 C, n4 Q! f2 Y2 R; L5 p8 V% M2 M5 H4 S% G7 I9 i
2 r3 k; v- }) J% u( I
/ F# x  y! X( y) v' P2 W, a0 |无胶基材即是为没有胶层的基材,其是相对于普通有胶基材而言,少了中间的胶层,只有铜箔和PI两部分组成,比有胶基材具有更薄、更好的尺寸稳定性、更高的耐热性、更高的耐弯折性,更好的耐化学性等优点,现在已被广泛使用。
$ z. k' d+ C  Z! ^" I" ^4 l
4 B6 |. l- M7 m8 X9 U
5 e- I9 b" ^7 O) s0 s5 ~# \% }8 h' p2 K9 ?/ u3 u
铜箔:目前常用铜箔厚度有如下规格,1OZ 、1/2OZ 、1/3OZ ,现在推出1/4OZ厚度的更薄的铜箔,但目前国内已在使用此种材料,在做超细路(线宽线距为0.05MM及以下)产品。随着客户要求的越来越高,此种规格的材料在将来将会被广泛使用。3 k: A+ [6 e  k+ _3 ?5 a
/ f  h' I: j; K" w% U  N7 B9 ?1 D+ V
2 n2 j! e! T2 t7 j) T, w6 }4 y
8 y; ~. G+ w) A' z$ L' O! W: _
/ i2 G7 h4 H# P! b8 i2 j* \" l/ m  Y# u
. J" {9 D* h3 C
4 Y) Q3 g5 ]7 P0 Q# k5 h2、覆盖膜
( V) U) R& V$ K5 R4 g4 j1 e9 A+ v
9 T* a4 v1 n& P. o0 Y" N8 m, h$ x; N6 T% ~( f1 [, X  U+ a# ^
2 E$ D9 O5 o5 S主要有三部分组成:离型纸、胶、和PI,最终保留在产品上只有胶、和PI两部分,离型纸在生产过程中将被撕掉后不再使用(其作用保护胶上有异物)。9 S- D# f0 |+ w$ a( i+ h5 p
$ n2 E% d( _/ p
' D! i# S* B: {) i9 f  T! w( r: K( Q+ i# o) H' Z7 Z# A2 C
6 r0 G; a' h8 R0 F# E
! ~( X5 G* n3 Q- Q" o8 X( m
2 \. |1 V8 e7 n" t4 @* a' q9 a6 N+ D( o9 [  z1 p7 ~
# Z7 m9 }! Z- j- O2 N6 x4 l8 ?! w8 o5 ]" s- S
3、补强
, [% |& \$ y* y' n" b( `  j1 d( R  i  w: K& \: H9 m5 U
/ G/ _: l" H" x( R' P0 W
8 |' O5 ?1 L/ g$ m0 u
为FPC特定使用材料,在产品某特定部位使用,以增加支撑强度,弥补FPC较“软”的特点。# g7 [7 ^7 G: A6 E
. R/ Y- S; t; O6 ~& i; Y- r目前常用补强材料有以下几种:
5 q- y  Q% {; x) P- ^0 i/ B  x/ _4 ~+ k4 N0 p
6 R( _' z+ T3 P4 k+ D9 W
& N  s$ n5 s; i9 u" M        1)FR4补强:主要成分为玻璃纤维布和环氧树脂胶 组成,同PCB所用FR4材料相同;
2 v+ s7 E' }( |3 A1 d6 h" N& w
        2)钢片补强:组成成分为钢材,具有较强的硬度及 支撑强度;, X! t4 L% h/ k; ]
( _1 A1 ]( H& C
        3) PI补强:同覆盖膜相同,有PI和胶离型纸三部分组成,只是其PI 层更厚,从2MIL到9MIL均可配比生产。. h. R1 [! ?' N* C3 e7 b
- e5 b. l* _& @2 q& O- @
7 i3 |! t7 i) [/ W+ \( q) q% W/ o! P& F' B1 P
7 M; F! b" A4 X
" V7 a; ~' S" K. Q4 I
! z: c9 }3 L- j% v; U- V4 B
/ S4 r; n0 k; {0 ~$ m# t1 m4、其他辅材) O* G; {. B, _
1 D' Q  }$ {$ n4 x' t" Z
; W  q( ?0 v, G% `! _" v
6 C( s; K% Q6 m- C        1)纯胶:此粘合胶膜是一种热固化型丙烯酸酯类粘合胶膜有保护纸/离型膜和一层胶组成,主要用于分层板、软硬结合板、及FR-4/钢片补强板,起到粘合作用。
. @- C6 \" C* s' x- A# {0 J1 E9 N( |3 Y9 [
        2)电磁保护膜:粘贴于板面起屏蔽作用。( s( F8 x- U& k6 K2 P
- w0 N. F$ k9 c, T) P+ l8 O, D        3)纯铜箔:只有铜箔组成,主要用于镂空板生产。
    2025-10-10 15:33
  • 签到天数: 1186 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-3-23 15:46 | 只看该作者
    thanks !!! excellent professional precious informations !!!
    发表于 2022-3-23 17:04 | 只看该作者
    FPC主要原材:1、基材,2、覆盖膜, 3、补强, 4、其它辅助材料
    发表于 2022-3-23 18:19 | 只看该作者
    原材料应该和PCB板差不了多少吧
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
