查看: 244|回复: 1
一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+蓝牙模组:WBRU
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-3-22 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    WBRU 是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+蓝牙模组。它由一个高集成度的无线射频芯片 W701-VA2-CG 构成,内置了 Wi-Fi 网络协议栈和丰富的库函数。WBRU 还包含低功耗的 KM4 mcu,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频 100MHz,内置 256K SRAM ,芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。WBRU 是一个 RTOS 平台,集成了所有 Wi-Fi MAC 以及 TCP/IP 协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式 Wi-Fi 产品。
    涂鸦 WBRU 模组规格书.pdf (742.08 KB, 下载次数: 0)
    一、WBRU模组特性
    1、内置低功耗 KM4 MCU,可以兼作应用处理器 主频 100MH
    2、工作电压:3V-3.6V
    3、外设:14×GPIOs, 1×UART, 1×Log_Tx
    4、Wi-Fi 和蓝牙连通性:802.11 B/G/N20通道 1-14@2.4GHz(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN)支持 WEP/WPA/WPA2/WPA2 PSK(AES) 安全模式支持Bluetooth 4.2 Low Energy802.11b 模式下+20dBm 的输出功率支持 Wi-Fi 快连配网功能(包括 Android 和 iOS 设备)板载 PCB Onboard 天线通过 CE,FCC 认证工作温度:-20℃ to 85℃
    二、WBRU模组应用领域
    智能楼宇
    智慧家居/家电
    智能插座、智慧灯
    工业无线控制
    |婴儿监控器
    网络摄像头
    智能公交
    三、尺寸封装
    WBRU 共有 3 排引脚,两侧引脚间距为 1.4mm,底部引脚间距为 1.8mm。
    WBRU 尺寸大小:15.8±0.35 mm (W)×20.3±0.35 mm (L) ×2.7±0.15 mm (H)。WBRU尺寸图如下图所示:
    发表于 2022-3-22 17:37 | 只看该作者
    看着功能挺强,就是不知道好用否
    GMT+8, 2025-10-8 00:20 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
