查看: 277|回复: 1
什么是马达 马达的构成要素
发表于 2022-3-22 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ o- E7 j$ t$ O2 W% W
6 Z2 \8 x& P) i* |8 g/ r0 q
1 W) f# ?9 e  g' n/ R
定子
在以上构成要素中,与马达基本分类法关系较大的有定子和转子。定子的典型结构可列出以下4种。
A:分布式绕组定子
B:集中绕组定子
C:感应器型定子
D:永磁定子
转子
转子可分成10种。
①鼠笼式转子(squirrel-cage rotor)
②凸极笼式转子(salient-poled squirrel-cage rotor)
③半硬磁钢转子(semi-hard steel rotor)
④软钢转子(solid-steel rotor)
⑤凸极式硅钢转子(salient-poled lamination rotor)
⑥微细齿条式软钢转子(solid-steel rotor with fine teeth)
⑦永磁转子(permanent-magnet rotor)
⑧感应器型转子(inductor rotor)
⑨线圈型转子(winding rotor)
⑩整流子型转子(commutator rotor)
构成马达的材料
下面简单介绍构成马达的主要元件。
(1) 电线(wire)所谓电线,是电流的通道,也称导线(conductor)。材料一般使用铜,但也有很少的情况会使用铝。
电线分为从电源向马达供电的导线和缠绕在马达内部形成的线圈。从产生磁场的电线这一意思来看,线圈对应的英文为 magnet wire 。此外,电线的绝缘材料(后面将介绍)使用了珐琅树脂,因此,日文也称为珐琅线。
现在,绝缘材料已使用高分子材料,但仍保留了珐琅线的名称。
珐琅线的名称有马达线圈材料的意思,因此,作为与前面英文magnet wire 对应的日文来使用。
(2) 铁芯(core)所谓铁芯,是磁通道,像字面意思那样,材料为铁。此外,用于通过磁通将2个磁铁结合起来的铁通常称为轭铁(轭铁:yoke)。
机构结构用的铁和铁芯用的铁在副成分的种类上不一样。机构结构用的铁中含有碳(C),而铁芯用的铁中添加了硅(Si),它还被称为硅钢。在马达中,铁芯分为定子铁芯和转子铁芯,通过两者之间的空隙构成磁路。构成电磁铁励磁型直流马达(后面将介绍)励磁回路的定子铁芯的磁极会通过直流进行励磁,因此,铁芯不需要采用层积构造,使用软钢。
另一方面,构成电枢电路的转子铁芯在旋转时磁通会发生变化,因此,使用的是层积铁芯。另外,小型直流马达的磁极一般会使用永久磁铁。由于均通过交流进行励磁,同步马达的定子、感应马达的定子和转子的铁芯最好使用层积铁芯。
(3) 绝缘体(材料)(insulator)对电流进行遮断的绝缘体,防止电流流到规定场所以外,材料为绝缘材料。
一般会使用橡胶及称为珐琅的高分子化合物/树脂、纸、云母、玻璃纤维等。
(4) 永久磁铁(permanent magnet)马达构成材料中比较重要的是作为磁场发生源的永久磁铁。也可以称为以铁为主要成分的合金或氧化物。
* t1 s; B, R: h) m5 q$ C
* F  a+ y' r9 L) L. M3 t& H
发表于 2022-3-22 16:50 | 只看该作者
马达基本分类法关系较大的有定子和转子2 F( q8 Y) }, v+ B$ x4 S. g
GMT+8, 2025-10-30 04:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
