查看: 278|回复: 2
功率模块常见的失效模式有哪些?
发表于 2022-3-21 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IGBT属于复合器件,有MOS器件高速开关和低电压驱动特点, 可以承受高电压和大电流,并且关断延迟时间短,在工业控制领域有广泛的应用,比如高频焊接,逆变器,交流电动机调速, 变频器,电动汽车, UPS,智能家电等。但IGBT 容易损坏,在应用时要注意保护。​0 N* I$ k) B, v( f3 Z
IGBT的失效模式​
# S2 n- x% \$ P/ `8 ?. a; l判断IGBT的失效模式一般是根据失效特征,结合器件的结构,模拟结果等进行判断。​+ `- ^# S: B% `9 y& F6 Q1 Y
5 P2 S: Y# m8 t9 ]" C3 c1. 过电应力(过压/过流)​1 c9 A6 [% G4 s* ~  A
IGBT运行超出安全工作区,异物引起短路,地线及电源系统产生的电浪涌,烙铁漏电,仪器或测试台接地不当产生感应电浪涌等,都可以引起电过载失效。​# M( w) Q9 w$ q' q' r- U2 H1 M! E
对于静电损伤,不仅有PN结劣化击穿,表面击穿等高电压小电流型失效模式,也有金属化,多晶硅烧毁等大电流模式。​+ d8 y# }$ y3 d: k8 V. X
: w1 P8 Q  I4 J& r' ?* xGate –emitter过压​
" j9 J, ]0 h8 ~/ j  E3 Y典型特征:芯片表面出现比较浅的熔化区域,或者在栅极的pad附近出现较小的熔化区域,这种过压的原因很可能是ESD损伤,如果熔化烧毁的区域较大,则不是ESD的典型特征。​
& E; X% P' g! G) {& w& r# M
0 `: G7 e0 N7 A: u* s. \6 C) fCollector –emitter过压​
- P3 b. \3 \! m/ A3 K典型特征:在保护环(guard ring)与IGBT单元之间出现点状熔化区域,或者是在保护环上出现熔化区域。​
% R$ O* g) c; a& R! F: X
7 Y& \8 X3 C7 _  J+ f超出反偏安全工作区(RBSOA)​' |/ _3 T+ p( I. A# u8 }+ S& F5 n' V
典型特征:在芯片表面的IGBT单元上出现一个较深的,由于熔化而产生的洞,一般是由于关断电流过大,或者IGBT在较高的结温下工作而击穿。​
& Q7 J7 f: u- M( r9 `3 O% l" @; m* E5 q# c9 s
反向恢复二极管(FWD) 超出SOA​* _" Y, ]/ D3 t2 \$ S+ [; G
典型特征:二极管的阳极区域出现由于熔化产生的洞。​
# Z2 H: u2 f! Y7 r2 ~
9 ~. o6 k; ]& z- t2. 过热损伤:​
9 \7 R# J5 o$ N超出IGBT 承受范围的温度,导致焊料,芯片表面保护层,以及铝层熔化。​+ l/ b" r/ `; A( \
典型特征:IGBT上出现较多的分离的,大面积的铝层熔化,芯片下方的焊料有熔融再​
/ ]# M3 e9 ?# W% `流的痕迹, 如球状焊珠。​
4 N1 H  {) X9 M3 ~- L5 J, [7 E/ C/ M6 {
3. 机械损伤:​6 W" g: |# y7 {5 c8 e! h* M3 {
振动失效:​
* T* x. s$ h# J, w  V3 d) }典型特征:焊线断裂,并伴有焊线熔断。​
$ K4 S  H( |2 J) P* ~安装损伤:​
: ~8 C* K# {1 C+ m典型特征:基板上有机械损伤痕迹,陶瓷基片上出现裂纹。​
. Y" ^: ~  e' z/ T; G0 L
- c" G* S8 |$ e8 q4. 器件本身缺陷:​2 u3 n; g5 u  G: X; D2 N
绝缘失效:​
2 c: D- e! c/ T5 `4 ?2 V典型特征:在硅胶覆盖的铜基材之间出现跳火痕迹,有可能是由于硫的引入生成硫化铜,通过生长使得相邻的铜材之间短路,降低耐压,最终产生跳火现象。原因可能是器件生产过程中的污染引起。​
! m- v: E$ o  H( a$ d# z2 j
% M. |' x% }3 D5. 器件老化:​" h3 w2 i+ D. \4 H' i5 B
典型特征:铝线脱落,焊接区域出现分层,一般是由于器件达到了设计使用寿命极限。
# k% z( P- m6 `: ]& _
( h! ~! d- k7 P) m+ l+ s
发表于 2022-3-21 14:14 | 只看该作者
反向恢复二极管(FWD) 超出SOA5 @% a! n+ x# Z7 i# }- u
典型特征:二极管的阳极区域出现由于熔化产生的洞。4 v0 K+ Q4 r* |+ d
应该是阴极更易出现熔洞
发表于 2022-3-21 14:41 | 只看该作者
终端Guard区域附近不一定是过压失效。有可能也是过流失效。阴极侧的散热情况更好,而阳极侧是铝丝。相比之下,阳极侧更容易出现空洞,还有可能是贯通阳阴极的洞。
GMT+8, 2025-7-18 13:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
