查看: 233|回复: 3
51单片机怎么显示可充5号电池的电量?
发表于 2022-3-21 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞不懂怎么显示电池的电量
' [$ I8 y+ w" z: ~: i
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-3-21 10:17 | 只看该作者
    如果要精确测量,需要知道具体电池规格以及总容量。再通过专业的电池管理IC测试充放电过程的使用的电量才可以。
    发表于 2022-3-21 10:32 | 只看该作者
    一般是显示电压,电量比较复杂
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-3-21 10:38 | 只看该作者
    这个问题可以简单也可以复杂,简单的,直接使用AD口实时检测电池端口电压,简单的将检测到的端口电压分段比例显示(比如按4段显示分25%、50%、75%、100%);复杂的最好使用现成的电池管理IC,不过单纯考虑技术发挥的运用,可以直接使用单片机设计复杂的程序,配合硬件检测电池的充电、放电电流和电压电路,每次更新存储充电、放电容量的数据并加权修正,最后显示出来,花费的时间会比较多吧!!
    GMT+8, 2025-10-9 13:49 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
