; V; t- L& D- P0 I/ {7 y. s3 J% l# q
想必地电路设计的设计师在选择mos管是都有考虑过一个问题,是该选择P沟MOS管还是N沟MOS管?那到底该怎么挑选呢?这就为大家分享。
4 r4 o( ^/ r$ j3 ^% f' H1 [7 a
+ g8 I1 g' y1 B2 d$ c& V+ V
* Q4 }8 c) p, o! j! O区别一:导通特性 - [8 [6 z3 \4 f( V3 t+ [
N沟MOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。而PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。
, G- w1 G- Q9 c/ b8 ]3 y) G; A0 l% d, k3 W
9 A5 E! B' t7 L2 m$ Q, I6 w5 V
3 R# N5 {( X, e1 F" b6 A区别二:MOS开关管损失
- b6 r G: Q6 h# w不管是N沟MOS还是P沟MOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。而选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗,且现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,也有几毫欧。除此之外,MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的,这是有一个下降的过程,流过的电流也有一个上升的过程。 9 k% v' I& H$ \7 {& d) }' J
- k7 h; i7 V# |2 D' I/ k& h- x
+ @6 W: h9 R7 [2 C6 V2 a# M
7 Q# h* @* c% V" z, a: b: i: M在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越高,损失也越大。导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大,所以缩短开关时间,减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。 - p2 L% g' o# I) D! L1 L
; v8 L, ~9 ]7 s# Q& F, j5 p
/ B7 }" ^$ S! f3 W o+ C, s8 F6 P0 \
区别三:MOS管使用
2 C3 u; R, C4 w2 y" B9 eP沟MOS管的空穴迁移率低,因而在MOS管的几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,PMOS管的跨导小于N沟MOS管。此外,P沟MOS管阈值电压的绝对值偏高,要求有较高的工作电压。PMOS因逻辑摆幅大,充电放电过程长,加之器件跨导小,所以工作速度更低,在N沟MOS管出现之后,多数已为NMOS管所取代。只是,因P沟MOS管工艺简单,价格便宜,有些中规模和小规模数字控制电路仍采用PMOS电路技术。 . q1 t, D, i d$ @3 \2 V* G/ J
* }' p6 L1 l; n/ g; A/ ~1 u
