查看: 452|回复: 4
[仿真讨论] Cadence Spectre后仿真查看波形的问题
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-21 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大家好,我在用Spectre做完后仿真后,查看波形时,结果什么也没有显示出来,而且还会提示错误:Unable to allocate memory for transition file slice variable transition index level (read)。不知道大家做后仿时有没有碰到过这个问题。而且仿真时需要的空间非常大,我仿真了好几次,直到最后分配了80多个G的空间后才全部仿真完成,跑了差不多两天。现在仿真后的PSF文件相当大。请教一下各位大侠,这个问题怎么解决?
    # p! g$ f- A9 B  i* _5 ^
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-21 10:05 | 只看该作者
    只保存想要的node,不要save all
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-3-21 10:26 | 只看该作者
      如果数据太大内容不够,用swap file. 不能用打开psf的问题,或者用sandworks,或者保存成sst2格式,一般psf格式大于2G就不行了
    发表于 2022-3-21 10:37 | 只看该作者
    同样困扰的问题,我就是保存的sst2的格式的,结果也是超大,用simvision打开就要半天,并且很容以crash掉。
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-3-21 10:53 | 只看该作者
    spectre 6.0以上的spectre仿真的结果可以超过2G
    % s: [" N4 p+ ~1 o1 j要么用ic 610中的VIVA波形工具来打开;/ ]4 t5 F( ]  g/ n  K
    或者修改环境,生成2G一个的文件,如下* E9 `/ @. p* _9 |: u  H
    setenv PSF_WRITE_CHUNK_MODE_ON true
    5 F& I2 W( n4 u/ j' x) Z* r) y7 z* {setenv PSF_LARGE_FILE_ON false
    GMT+8, 2025-10-25 13:50 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
