返回列表 发新帖
楼主: terryadsl
[仿真讨论] 两层板走高速信号线的提问!!!
16#
发表于 2012-7-9 15:12 | 只看该作者
peijing 发表于 2012-6-26 13:41
6 w+ f9 Q& D. s6 y; j如果高速信号线的旁边有伴随地面的话,那信号的回路电流是不是大部分会集中在与信号线同层的伴随地面上呢 ...
7 a8 {3 s& P) Q. J) J, o: z; M/ r
不好意思,才登录。
" o$ \: e: ?0 O  a( O/ R$ w, V这个不会,在完整性书上有图,{:soso_e100:}  但是不会贴图,只能描述了,描述的不知道清楚不!
) h0 R5 f/ L4 z+ k  ^一根传输线在空间中,根据电磁场辐射的波形来说,呈360度辐射,对于扁平传输线,由于存在趋肤效应,其表面为电磁发射极(呵呵,个人描述,词可能不准,但大概是这个意思。)传输线附近有保护地(伴地)相当于在空间中切割所在宽度的磁力线。计算公式可以用串扰的那个百分比计算公式。(串扰在地上的电流和电压即是切割磁力线的能量)/ Q( J; V% u; {
所以你的高速信号线附近有保护地,其实仅是切割了部分磁力线,所以并不能肯定大部分会集中在与信号线同层的伴地。。
6 {. n9 k$ ]! {7 k4 Y8 K! e% e公式回家查查, 日后补上
17#
发表于 2012-7-13 15:47 | 只看该作者
把底层的细线移走,不在高速线下方走。, y- B" g: H  i* F: I* s
有个问题,1.6mm双面板高速信号的阻抗怎么控制的?
18#
发表于 2012-7-13 17:19 | 只看该作者
个人认为:差分走线可以抑制噪音和干扰。并且板厚1.6MM,底层和表层的距离很大,干扰不会太大。
GMT+8, 2025-7-27 02:39 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries , Gzip On.
