查看: 251|回复: 3
继电器驱动电路的可靠性设计分析
发表于 2022-3-18 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在温度-30℃到+85℃、供电电源9V-16V范围条件下,保证外部继电器能正常作动,且不发生负载能力降低的情况。(注:需要详细的外部继电器规格说明)
! ^# Z' h# n4 n* G2 ~6 a; N4 [* i+ c1 Y# l) H  i' y( d( z
: e+ _: f$ \$ e' s7 g2 k: w
2.对于控制多路输出(比如ULN2003)而且要求负载同时打开的模块,必须以50ms(±10ms)的时间间隔输出,将EMC影响降到最低;保证同时有多路在满负载条件下,满足1要求。% i6 @, v9 F  d1 }$ c5 v2 o
1 r, S" o& z1 N( C1 ~" m2 g
3 l7 K# P1 A( B; U  z3.长时间将驱动器置于短路/过流状态会导致固态驱动器造成不可恢复的损坏。因此,模块必须有输出短路/过流保护措施。如果该措施采用软件来处理,那么必须确保在输出驱动器、导线、连接器和线缆造成不可恢复的损坏前的时间内切断输出。所有输出短路/过流保护措施都必须得到设计审查小组的审核和批准。
) U0 B* G- c7 N1 U
7 {* W2 m! Q' {8 s# N7 n+ [6 a  H$ \0 ]! u
- O7 }" D  |4 \0 s: J! Y4 _
具有软件短路保护功能的继电器驱动电路
7 E6 @9 q) j( O! ?$ h
如果模块使用软件作为输出驱动器短路保护,软件必须在输出驱动器、导线、连接器、线缆的保护要求时间内切断输出。
8 e1 z  y. l$ h& N
如果采用外部中断告知错误,中断之间的间隔时间必须大于50ms。可以通过软件在收到中断后,禁止中断50ms来控制。
8 h) k1 q5 I4 x  G/ O9 W1 h
禁止模块的功能性退化发生。
* Z: U+ O( D0 g- f1 @7 h& P/ ]
4.PCB内部继电器及其通路保护
5 E- q' F3 l% G1 Q$ F3 B
第一种情况:对于带有内部继电器(切换电源到负载)的模块,其电路必须通过135%及200%保险丝测试。
' d' `: |1 y( K3 V) T) d
第二种情况:对于带有内部继电器(切换地到负载或输出到地)的模块,其电路必须通过135%及200%保险丝测试。
9 {# }0 B+ c8 A9 ~
第三种情况:对于带有内部继电器(自带负载)的模块,导线必须通过最大预期电流(包括浪涌、堵转电流)。一旦发生内部短路,必须以安全方式使导线开路。
: V5 o3 w3 p. C
第四种情况:对于内部通过电源电流的模块(如SJB-一直带电Hot Always,起动带电Hot in Run 等),其电路必须通过135%及200%保险丝测试。
% }, ]" @* ?% V9 L
在第一、二种情况下,继电器触电不能有退化的迹象。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-3-18 10:22 | 只看该作者
    在硬件电路中继电器保护起到重要作用
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-18 10:42 | 只看该作者
    工作中还常用到继电器
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-18 10:50 | 只看该作者
    继电器用的时候一定要进行保险丝测试
    GMT+8, 2025-10-30 04:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
