查看: 666|回复: 9
(求助)请教各位,为什么在绘图模式下无法选中焊盘了
发表于 2022-3-16 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(求助)为什么在绘图模式下选中不了焊盘了,导线能选
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2022-5-9 17:10 | 只看该作者
绘图模式本来就是选不中焊盘的吧,可以选shape, line,text等图形属性的东西。7 U" d8 J9 d! b! m5 P3 _
在走线模式或者全模式才可以选中焊盘和飞线吧
: _2 f6 X: z" a0 w, k  |
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-3-16 17:20 | 只看该作者
    因为你现在是选择导线的功能4 j: t- H0 d! [9 e& `8 d
    右键属性,有个全选项
     楼主| 发表于 2022-3-16 21:53 | 只看该作者
    521li 发表于 2022-03-16 17:20:291 Y6 W  u# H8 ^- k. }9 {1 R! Z
    因为你现在是选择导线的功能& v9 I. K% [# k* x
    右键属性,有个全选项
    % Z% ]6 v" q, b& c5 O, S- T( v( G
    5 s4 x1 E7 d3 U' d大佬,是layout里,绘图模式下,选不到焊盘和走线, }% p3 _) R7 A2 F5 \# l8 W0 ?
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2022-3-16 23:35 | 只看该作者
    求助,蹲一个,没解决,用xpedition layout 时,绘图模式下选中不了焊盘和飞线,只能选中板框和已经走了的线
    “来自电巢APP”
    擦汗
    2023-9-18 15:58
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-17 09:23 | 只看该作者
    看看edit-->circuit move &copy下的选项,是不是把焊盘取消了
    擦汗
    2023-9-18 15:58
  • 签到天数: 226 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-17 09:26 | 只看该作者
    好象不是这,只要把这个窗口调出来就选不了焊盘,关掉窗口就可以选。
    发表于 2022-4-23 10:55 | 只看该作者
    这个应该是被过滤掉了,改成enable就行了
    GMT+8, 2025-9-10 07:02 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
