: r$ _8 x0 p- D* t. ?8 k7 L& X! d4 ~. E! U6 T. Y' _
PCB电路板作为整机不可分割的一部分,通常无法形成电子产品,必须存在外部连接问题。例如,PCB之间、PCB和板外组件之间以及PCB和设备面板之间需要电气连接。选择可靠性、技术性和经济性的最佳结合是PCB设计的重要内容之一。今天我们讨论PCB的插接件连接方式。 连接器连接常用于复杂的仪器设备中。这种“积木式”结构不仅保证了批量生产的质量,降低了系统成本,而且为调试和维护提供了方便。当设备发生故障时,维修人员不必检查部件级别(即检查故障原因并追踪具体部件的来源。这项工作需要大量时间)。只要判断哪个板异常,就可以立即更换,在最短时间内排除故障,缩短停机时间,提高设备利用率。更换后的电路板可以在足够的时间内进行维修,并在维修后作为备件使用。 1、标准插针连接 此方式可以用于PCB的对外连接,尤其在小型仪器中常采用插针连接。通过标准插针将两块PCB连接,两块PCB一般平行或垂直,容易实现批量生产。 2、PCB插座 此方式是从PCB边缘做出印制插头,插头部分按照插座的尺寸、接点数、接点距离、定位孔的位置等进行设计,使其与专用PCB插座相配。 在制板时,插头部分需要镀金处理,提高耐磨性能,减少接触电阻。这种方式装配简单,互换性、维修性能良好,适用于标准化大批量生产。其缺点是PCB造价提高,对PCB制造精度及工艺要求较高;可靠性稍差,常因插头部分被氧化或插座簧片老化而接触不良。为了提高对外连接的可靠性,常把同一条引出线通过线路板上同侧或两侧的接点并联引出。 PCB插座连接方式常用于多板结构的产品,插座与PCB或底板有簧片式和插针式两种。
, Y1 U! V7 l/ I) f% X |
