查看: 212|回复: 2
请问ARM与单片机用起来有什么区别?
发表于 2022-3-15 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问ARM单片机用起来有什么区别?
1 _/ Z8 g& F; [$ A+ K, m
发表于 2022-3-15 14:43 | 只看该作者
ARM也叫单片机,你所说的单片机是指51单片机吗,两者是无法相比的,差别太大,当然应用也是无法相提并论的。( d* w( R9 y8 T
51单片机只能用于低端产品,而ARM却可以用来开发高端产品,其运行速度可以与电脑相比了,最高的达1G了,而51单片机只有几十兆。目前多数的智能手机的核心就是ARM。
" _" [1 K; ]5 p! a! kARM是一个公司名!分ARM7/ARM9等
. K4 G1 E3 r. h% o  z6 G/ p, U: W: S4 C+ ?( X! f
ARM可以是16位机,也可以是32位机; P3 l, m+ Q* w  N" E" t4 f4 Q
3 R$ K; v8 X7 t5 Z2 o' E0 \
8051单片机没有可比性,如果一定要比较就是单片机和CPU的区别!
8 U8 V, }& |- z2 A0 T  u5 f. |+ u/ ]
ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。1 }" A' s9 F9 e! B+ I. F
ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系,ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。
( C, x3 B' U% `8 D目前,总共有30家半导体公司与ARM签订了硬件技术使用许可协议,其中包括Intel、IBM、LG半导体、NEC、SONY、菲利浦和国民半导体这样的大公司。至于软件系统的合伙人,则包括微软、升阳和MRI等一系列知名公司。
8 o6 R3 K9 ~) M  K% l- cARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。
1 U( ~, j0 Q' I# M: E2.产品介绍9 R* p1 v8 _" c, J+ N' j' c+ T
ARM提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行(理论上如此)。典型的产品如下。
8 R6 [1 s1 R) U  Y7 ^* V, f% U①CPU内核
- o3 V5 M5 ^& R8 {% @" l8 z--ARM7:小型、快速、低能耗、集成式RISC内核,用于移动通信。
+ H# ]$ G0 b" n( [# ?8 i3 ?-- ARM7TDMI(Thumb):这是公司授权用户最多的一项产品,将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。
9 I  H. X6 t8 Y--ARM9TDMI:采用5阶段管道化ARM9内核,同时配备Thumb扩展、调试和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能可达ARM7TDMI的两倍之多。常用于连网和顶置盒。+ @, n* t8 n$ i0 L/ k6 n
②体系扩展
( n. b# m1 x5 F, T7 x; T-- Thumb:以16位系统的成本,提供32位RISC性能,特别注意的是它所需的内存容量非常小。& ^: f. v7 O2 i3 g/ X
③嵌入式ICE调试
' u3 v  ]( b0 m4 c8 c+ G+ y& @由于集成了类似于ICE的CPU内核调试技术,所以原型设计和系统芯片的调试得到了极大的简化。
7 a8 }8 E# E# P8 e; @. W( g; W④微处理器, X5 B  f1 ~  E, ~4 E
--ARM710系列,包括ARM710、ARM710T、ARM720T和ARM740T:低价、低能耗、封装式常规系统微型处理器,配有高速缓存(Cache)、内存管理、写缓冲和JTAG。广泛应用于手持式计算、数据通信和消费类多媒体。+ b1 c5 z, B: h! s' |
--ARM940T、920T系列:低价、低能耗、高性能系统微处理器,配有Cache、内存管理和写缓冲。应用于高级引擎管理、保安系统、顶置盒、便携计算机和高档打印机。/ b7 @' w" u# n- T9 p, l
--StrongARM:性能很高、同时满足常规应用需要的一种微处理器技术,与DEC联合研制,后来授权给Intel。SA110处理器、SA1100 PDA系统芯片和SA1500多媒体处理器芯片均采用了这一技术。. V# k: i2 }, t! ]  \/ K8 A9 ~0 m- @
--ARM7500和ARM7500FE:高度集成的单芯片RISC计算机,基于一个缓存式ARM7 32位内核,拥有内存和I/O控制器、3个DMA通道、片上视频控制器和调色板以及立体声端口;ARM7500FE则增加了一个浮点运算单元以及对EDO DRAM的支持。特别适合电视顶置盒和网络计算机(NC)。. r& W/ G* t8 M" ~, \, |
1 M+ A: c2 j- F  o- n4 @
Windows CE的Pocket PC只支持ARMWindows CE可支持多种嵌入式处理器,但基于Windows CE的Pocket PC则只支持ARM一种。微软在对SH3、MIPS、ARM等嵌入式处理器做了评估后认为,ARM是一种性价比较好的选择。由于目前ARM在手持设备市场占有90%以上的份额,只支持ARM,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。由于ARM开放其处理器授权,因此,用户在市场上可以在多家整机厂商中进行选择,从而保证了这一市场的竞争性。5 ^; A; _: W$ a9 S4 V
发表于 2022-3-15 15:05 | 只看该作者
51内核、pic内核、avr内核的微控制器 叫做单片机% V& R- h' N+ j  e4 p1 h* [
arm内核的处理器 比 单片机功能更强) E4 N% I9 o8 O0 d
arm处理器 一般是 16位 32位及以上
8 i! a& h9 V/ {' g! n1 D单片机一般是 8位 或者16位3 O  s* Q7 ~+ o, Q
; k* F2 l' n9 l5 \4 o, r( R1 I
arm 用于中高端市场
# F( T9 n2 ?3 W" p  M7 ]; c9 x( j6 n/ K$ L6 `% k- n3 I
单片机用于中低端市场$ ]! m& h8 Q0 f# b8 [( {: v. h( A
GMT+8, 2025-10-12 05:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
