查看: 549|回复: 5
[仿真讨论] 为什么随着频率的增大,运放的开环增益会下降
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-3-11 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    为什么随着频率的增大,运放的开环增益会下降1 V3 h8 Q# g  J' l0 Q7 L
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-11 15:04 | 只看该作者
    这个跟你运放的通频带宽有关系,不是随便搭一个运放就可以当作任意频率的放大器来用,运放本身及周边电路的参数决定了你的放大器的带宽。
    我知道,但是我想问为什么开环增益在高频状态下跟频率有关?  详情 回复 发表于 2022-3-11 16:30
    2022-1-29 15:05
     楼主| 发表于 2022-3-11 16:30 | 只看该作者
    qian211111 发表于 2022-3-11 15:04
    ( n# k& v3 Y! t% O9 R% O这个跟你运放的通频带宽有关系,不是随便搭一个运放就可以当作任意频率的放大器来用,运放本身及周边电路的 ...
    5 q: o9 h. |0 Y) {" Q2 T6 x" S
    我知道,但是我想问为什么开环增益在高频状态下跟频率有关?% V$ o: x8 Y0 E$ p8 A! \
    1 半导体器件本身存在开半时间的限制,我想你说的问题主要是这个因素造成的。把你的问题换成一个开关信号来可能更容易解释,假设一个二极管,它的导通时间为1秒,关断时间也为1秒,忽略二极的压降情况下,其输出与输  详情 回复 发表于 2022-3-11 16:31
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-11 16:31 | 只看该作者
    someone 发表于 2022-3-11 16:30
    . J7 x& E1 z, Y7 ^( e1 ^我知道,但是我想问为什么开环增益在高频状态下跟频率有关?
      Z7 F2 b1 F1 j! n7 e) V: j- ]- g& s1 半导体器件本身存在开半时间的限制,我想你说的问题主要是这个因素造成的。把你的问题换成一个开关信号来可能更容易解释,假设一个二极管,它的导通时间为1秒,关断时间也为1秒,忽略二极的压降情况下,其输出与输入信号应该是一样。当一个高电平信号加上去后,这个二极管需要1秒的时间才能完全导通,在这1秒的时间内,二极管的输出实际上是一个以斜线上升的状态,如果在这1秒内某个时间点,输入信号突然变为低电平,那么二极管的导通状态结束,并开始向截止状态过渡 。此时就会出现其输出信号并没有达到最高点就开如下降。最终的结果就是输出信号比输入信号低了。
    / M5 x* q1 \% F; |. J& w1 @8 b) v2 电路及组成电路的零器件本身会存在分布电容电感等因素,对高频信号的影响是非常大的1 G0 r/ O& R$ q9 Y4 N: H% s
    发表于 2022-3-12 14:28 | 只看该作者
    不懂 看看别人怎么讲不懂 看看别人怎么讲
    GMT+8, 2025-10-25 13:46 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
