查看: 307|回复: 2
教你如何判断红外发光二极管的好与坏
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-11 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    红外发光二极管在我们的日常生活中被广泛应用,那么你是否知道如何判断红外发光二极管的好坏呢?那让我们来看看判断红外发光二极管的好坏的一些方法!
    红外发光二极管
    9 q4 A; J7 @) E) N6 @) w
    方法一:
    ) W: ^, k$ M; `. p/ x
    第一步判别红外发光二极管的引脚极性正、负电极。红外线发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外线发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
    ( F+ Z3 v: h* b1 ~# X
    第二步将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越大越好。
    * p' M: L' H- v2 @* Z* q6 p1 X
    红外发光二极管的测试,不同于普通发光二极管,如果测量时使用的电压较高,就会击穿它,造成器件内部短路。对于某些红外发光二极管,不能使用数字万用表测短路的档位直接测量,只能用指针表的X1K档测量。正确的测量,才能显示出正常的结果。
    7 B: m3 X$ y3 l6 {7 k5 j7 X. q
    方法二:测试红外发光二极管的好坏,可以按照测试普通硅二极管正反向电阻的方法测试。
    + ^  v/ Z. K9 O6 s
    把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上.
    ( r& ^2 i4 z% ]1 X3 ^0 [* p' J6 x
    方法三:万用表检测红外发光二极管
    8 C2 A9 B2 G# i6 D- v8 F- ~
    红外发光二极管的正向压降一般为1.3~2.5V,可用指针式万用表R×10k档测量红外发光管的正、反向电阻。
    ; R+ r  Q. {5 ^
    正常时,正向电阻值约为15~40kΩ(此值越小越好);反向电阻大于500kΩ。若测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏。若测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。
    $ F* D1 A4 {- V, ~3 n
    由于红外发光二极管所发射的红外光人眼看不到。除了用上述方法判断PN结好坏,最好准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接收器,用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外发光二极管加上适当正向电流后是否发射红外光。
    , {5 Q: W  h4 k! o+ I
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-11 14:00 | 只看该作者
    上面方法概括的很全面
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-11 14:31 | 只看该作者
    用万用表最方便
    GMT+8, 2025-11-5 13:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
