查看: 177|回复: 2
求救 应用程序不能在ARM里面运行
发表于 2022-3-11 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文件系统现在已经移植好了,对着教程试着控制LCD背光,运行的时候提示如下:
" J& B% H" L% M1 e' l& @, x[root@brightness /]# backlight
2 J9 a7 A  J+ i9 f-/bin/sh: backlight: not found
3 H. o- \! M! F6 {7 s, O( [4 ?/ H8 S1 w. ]* l. [$ ~
网上说跟库文件设置有关系,那么应该怎样设置才可以。使用的是EABI-4.3.3的交叉编译工具
0 B6 H' z' r4 |9 O9 a' R我已经将上的4.3.3/ARM-none-linux-gnueabi/libc/usr/lib  拷贝到文件系统的lib目录下面了,但还是不行。
' j! E7 o7 Y8 T  @: H7 b# q6 k
发表于 2022-3-11 10:24 | 只看该作者
; m" _% o9 @0 S) Y- y& X* Z文件系统是使用什么编译器做的呢?应用程序又是用什么编译器编译的呢?如果一个是4.3.3的EABI的编译器,另外一个是3.4.5的编译器的话,就会出现这样的情况。
发表于 2022-3-11 10:32 | 只看该作者
mkyaffsimage_2是个工具,它做出来的镜像是没有问题的,唯一有问题的是内核和文件系统的分区是否有重叠,如果有重叠会导致文件系统丢失东西。
GMT+8, 2025-10-12 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
