V; ?1 M( g2 q! Z2 e& p* h/ r" v) M2 X9 K2 u
概述! C- z P8 T& l* C
OC5330 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%)--暗亮(25%)--爆闪。
5 t1 }) u& h3 Q: Q5 j. {OC5330 内置 100V /100mΩ功率MOS,采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。- }- {: V2 K) H: [
OC5330 通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。9 ]- T S% T9 ]: M
OC5330 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
C. }6 y' u0 P) v5 w# t% IOC5330 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
. u# G( U$ k6 ?, ?0 P9 M5 v& e6 k- S/ W8 M
特点) _" O4 K8 i/ `8 X! z
内置 100V /100mΩ功率 MOS
& J$ m8 e% N% {/ g: { 内置三功能:100%-25%-爆闪
% ]- A& A ]5 M6 w$ P/ i, G; v y 宽输入电压范围:3.6V~100V
% d7 Y0 S: S/ W! x9 O% e 高效率:可高达 90%
$ ]) Y! ?9 o8 |9 q" F. m1 W, ` 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)- C( [# A8 x0 h* c' W9 ^9 u9 {
峰值电流采样电压:250mV
, S* U+ d8 n% ? N$ J( o8 M7 z1 I 关断时间可调4 i X7 W' [0 S' p% J
内置过温调节
P+ ?* Q4 | k0 m7 _ 内置 VDD 稳压管
/ U7 b( i6 L* y% z N+ K0 o0 V: i
, k5 Q! c% U; x应用0 I, o- z+ B8 n$ Y- j3 A1 B
LED 手电筒. Q- d# f( g% v P+ S# N; I
自行车灯、电动车灯
- f# k; X5 u) I" g- i0 m- C; C 大功率 LED 照明
. v% u- c# Q$ c! u, i ^( m+ e
- A$ A$ v- ~. Q0 i) v. u% @' T/ {( W+ s9 k- }+ y; S5 [
2 k e( S- }$ v
" Z: x& n6 Z7 k
OC5330 100V,2A 三功能开关降压型 LED 恒流驱动器.pdf
(414.86 KB, 下载次数: 0)
1 V$ Z9 v/ X5 M! X9 U/ f
3 c5 e) v [# A* `9 Q: l" ~3 A |
