查看: 197|回复: 2
单片机AD结果送数码管显示,相邻的数字来回跳动显示,如何处理?
发表于 2022-3-11 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如将0-1.25v电压送单片机的AD,数码管显示在两个数的临界点上时(如:在7-8的临界点上,数码管显示7或8 ,来回跳动),怎样处理跳动,使其显示几就是几,不再跳动!AD结果我试过求平均法并通过查表法显示,还是有跳动!
- {3 U5 s5 n6 ]& g4 c& n- N# k7 z2 [# ~. h
发表于 2022-3-11 08:53 | 只看该作者
: O0 `/ z! s4 X8 A( A( [进行数字滤波,常用冒泡排序法
发表于 2022-3-11 09:04 | 只看该作者
AD采样,必然是有跳动的,
& }$ z% Y' r+ D% m& g0 d但是,如果你认为他是稳定的,比如通过ADC测量室温,通常温度不会频繁变化。
7 J" Y$ B6 J& |, d* ~此时,可以设置一个策略,比如: 17,18 度反复跳变 超过5次,则进入“迟钝状态”(即温度假想为 18 度,不再变动)只有当温度超过19,或者低于16,才再次进入“敏锐”状态。
GMT+8, 2025-10-9 07:40 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
