查看: 270|回复: 0
ESD 可以通过五种耦合途径进入电子设备
    难过
    2023-1-10 15:55
  • 签到天数: 50 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-11 07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ESD 可以通过五种耦合途径进入电子设备:
    1. 初始的电场能容性耦合到表面积较大的网络上,并在离 ESD 电弧 100mm 处产
    生高达 4000V/m 的高压。
    2. 电弧注入的电荷/电流可以产生以下的损坏和故障:
    a. 穿透元器件内部薄的绝缘层,损毁 MOSFET 和 CMOS 元器件的栅极(常见)。
    b. CMOS 器件中的触发器锁死(常见)。
    c. 短路反偏的 PN 结(常见)。
    d. 短路正向偏置的 PN 结(少见)。
    e. 熔化有源器件内部的焊接线或铝线(少见)。
    3. 电流会导致导体上产生电压脉冲(V=L×dI/dt),这些导体可能是电源、地或信号
    线,这些电压脉冲将进入与这些网络相连的每一个元器件(常见)。
    4. 电弧会产生一个频率范围在 1MHz 到 500MHz 的强磁场,并感性耦合到临近的
    每一个布线环路,在离 ESD 电弧 100mm 远的地方产生高达 15A/m 的电流。
    5. 电弧辐射的电磁场会耦合到长的信号线上,这些信号线起到接收天线的作用(少
    见)。
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    gxw437023317 + 1 热心人!
    GMT+8, 2025-10-11 10:01 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
