查看: 193|回复: 3
瓷片电容103是什么意思?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-9 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    瓷片电容103是什么意思2 g! X0 e" u, H1 C' Q" b2 i+ B
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-3-9 16:11 | 只看该作者
    103意思是说电容为0.01uF。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-3-9 16:16 | 只看该作者
    103说的应该是电容的大小,比如电容大小还有104,106等等
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-9 16:22 | 只看该作者
    103表示标称容量为10000pF。在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用“9"”表示的时候,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1 μF、误差为±5%。
    GMT+8, 2025-6-15 21:03 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
