查看: 6851|回复: 3
Xpedition入门指南-布局设计篇
发表于 2022-3-9 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ I5 p8 R2 B) S- b5 ?7 R% P0 ?) A- Z3 i" _8 J: F3 m) f! J" R, j) i# N
xpedition 入门指南-布局设计篇
" }( t2 V9 Q" {" l+ q8 C( V8 ^7 `1 [
EDA365原创     作者:彭水飞老师
% I- F1 I& s$ V2 f& ~7 I0 Z5 c, X$ y4 R- y. M% l/ y
- V! q% C  u2 o$ U* \
- `4 ^# _# H/ v7 T# X
0 Z0 H& j; T( G9 v: p  B
4 @2 f( r4 ^* Y% k, r& b; O
1 流程图
/ l4 C9 C* I# |% ]
Xpedition Layout布局设计流程图
- E% `# _4 i' \9 i
% N' r# g, W+ B. s6 k
' q9 _& C7 i6 h' U9 T7 E" r. f
2 布局基本设置
; m0 V1 F) V/ z2 d
1. 显示设置及编辑设置
: _5 [- C2 S, E* R3 F6 v/ q/ p% X
NOTE:
PCB设计指南提示:
在Xpedition中调用设置好的布局显示方案,如果没有自己保存现成的方案可利用系统保存的方案去定制自己的方案,当然这是前面都已经讲到的内容,如果还不清楚就去找找看吧。
编辑设置注意栅格间距的设置,合适的间距有利于更好更快的布局设计。
! O" O& K" P6 @* y
9 d2 u. `9 N0 d( y2 }; P3 ?5 z
2. 布局间距设置6 w. `& a+ c3 d1 U0 \
" c+ U1 s, q% w5 Q# O6 Y
NOTE:
PCB设计指南提示:
在Xpedition中,元件外框间距通常有默认数值,在规则管理器中进行确认或者更改。
; S' ^' A1 j  B7 b2 B+ E& a/ f& k
* o8 w3 y* n, X" I9 K# A+ t3 _3 t
3 交互布局
  k" m- f- _; E/ y$ _+ @$ F
1. Component Explorer
1 p  W7 t/ `( h- E8 a4 V' D
1 [; i4 S. l: z, x3 Y' s
; L, f) }. Q9 x% w8 L! E% E
NOTE:
PCB设计指南提示:
在Xpedition中,使用此界面可以在设计中放置元件、封装单元(机械或图形)和组。您还可以使用它来预览、查找、选择或高亮显示已放置、分布式或未放置的元件和封装单元。
使用Component Explorer的元件列表可以查看、选择和排列零部件工作表上的元件、封装单元和组的顺序。
) W1 s; R& B5 K. W( `: _& q
# P3 A7 W& j4 w
2.放置规划组Planning Group
4 r1 l  t1 j" x' U+ n% @* S- j  A
- d! W% b/ P; ^6 R9 C
8 r. t7 a, O& _; Q6 R" N
NOTE:
PCB设计指南提示:
      在Xpedition中,这种规划思想是一种突破和创新,他成功的将抽象复杂的模块从概念阶段搬到了设计界面中,由设计师进行轻松的规划,并且极大的简化了电路的复杂性,并且在pcb设计早期阶段的方案评估,以及PCB设计中的布局布线通道预估都非常有利,请读者认真体会这一创新。
: Q# D# ~- H, r- \$ |" w
      许多设计人员将设计划分为多个功能块,然后再在原理图或 PCB 中进行最终布局。与其单独将 各个元器件直接布局到电路板中,您也可以创建包含特定电路中的元件的规划组。然后,您可以将其移到工作区内的开阔区域进行布局安排。在以最优方式排列规划组后,您可以将整个规 划组移到电路板上所需的位置。在 Layout 逐渐成熟的过程中,您还可以使用成组选择功能以根 据需要围绕设计移动元器件集群。甚至可以在移动操作期间旋转,翻转和冻结组。首先布局顶级组,然后从这些组中提取元器件,利用这种方法可以更高效地进行设计布局。
" r" l( r9 \* W( u" {' L
4.交互布局
/ H$ E% a3 U( N/ Z4 Q/ M
NOTE:
PCB设计指南提示:
能够依据原理图进行布局设计是PCB设计师最基本的技能,可以使用Xpedition Designer或者嵌入式原理图视图进行布局元器件。
! r, a, d5 }% u( F
5. 调出元件
9 I/ [# x# M* t8 H# Z
6 z% J! n# X2 E  u
- y: C2 P/ r4 h8 C% I( y$ e
6. 放置图形封装
7. 布局编辑
1)结构定位
7 v- n* n( g0 E/ U0 R! A& f4 Q0 U
& M) q. f( u% S' s9 I5 t
2)Group操作
6 H' i# r' a. ?: w" a
3)器件对齐' a: y: [% H0 z9 A, c
4)器件移动, g: q. m/ H- _
5)器件旋转. a" t) M8 p- I  `, x3 Z0 K6 Z
3 Y( {/ m6 c; P* @! y- \
6)器件位置交换$ c. x, o, x& N- \: i
1 H$ Q2 y7 n3 b  Z% }; x% O- c& T# O
2 @# v6 _* s. X8 Z. S0 T
( q6 y/ Q" F6 N* W# E
NOTE:
PCB设计指南提示:
在Xpedition中提供了多种方法来编辑电路板中的元器件布局。可以轻松地移动、旋转、对齐、固定 和锁定元器件,或者将其翻转到电路板的反面。这些编辑命令还可在元器件布局期间使用。上面列举的只是我们常用的一些功能,如果感兴趣,请进行练习体会。
1 M. R2 \/ T7 u/ k! Q
- G( n; {! n' Y0 L& }  M1 A
4 布局优化
( i" q6 S6 M1 ?( L* p; l
2 Y5 B7 a, i- q) C) v
' j, A9 n- B! F7 y: H1 b, E: M% X0 M: l0 ?
NOTE:
PCB设计指南提示:
布局优化阶段是我们布局设计的延伸,工具的操作方法和思路基本一致,要根据单板飞线的情况,美观性,合理性等方面进行PCB布局设计的精细调整,当然需要设计师掌握更多PCB设计技能才能将布局设计的更好。
1 \6 J& Q1 W. I" D* {
: E# g, `$ s8 d/ F# u
5 布局检查
( B! a. y2 r3 t" h
& E) O3 |7 r2 d
& t( z  b4 U7 `0 X
: L: G1 j8 k1 U1 P3 Q
NOTE:
PCB设计指南提示:
      避免布局问题影响到后期的设计工作,完成布局后,通常情况下都要对布局进行评审以确保不进行大的改动,同时建议及时进行布局的基本验证或者检查,因为我们在布局阶段可能会用到DRC非禁止模式从而可能造成布局间距的违规,或者我们在调出元件的时候可能没有把所有元件都调出来或者多次原理图更新导致的元件调出的遗漏等DRC问题,因此这个阶段的验证非常有必要。
. L# K6 G' ~' Y
出品|EDA365
作者|彭水飞老师
- x5 d9 @& B7 A) D# k2 U% |
& ~2 w9 M  W, r- S, w1 l
% w5 u2 J: |1 h' t; |) C3 M
. X' |; f9 s% |5 V3 W
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
: b+ f1 _* u' I
' r# f: x! X+ E6 i8 Y* ?" [
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-3-9 16:52 | 只看该作者
    给彭老师点赞
    发表于 2022-3-11 16:46 | 只看该作者
    感谢彭老师的分享
    GMT+8, 2025-10-7 07:23 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
