查看: 224|回复: 3
ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器
发表于 2022-3-9 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行(理论上如此)。典型的产品如下。. U: o, b& G5 r
①CPU内核! T& Z, {, u( O. m0 H
--ARM7:小型、快速、低能耗、集成式RISC内核,用于移动通信。' T% W. p2 p) }5 M
-- ARM7TDMI(Thumb):这是公司授权用户最多的一项产品,将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。
& U+ C: H& j8 r. L--ARM9TDMI:采用5阶段管道化ARM9内核,同时配备Thumb扩展、调试和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能可达ARM7TDMI的两倍之多。常用于连网和顶置盒。- T$ b8 X+ ^! P1 K
②体系扩展
( a  U2 i0 i1 a! ^  e+ |, z-- Thumb:以16位系统的成本,提供32位RISC性能,特别注意的是它所需的内存容量非常小。* |+ E  k: C& T: y0 `
③嵌入式ICE调试
( H& d& i& i& E- Q由于集成了类似于ICE的CPU内核调试技术,所以原型设计和系统芯片的调试得到了极大的简化。7 @! R5 ]6 W: \0 k9 h8 t
④微处理器" Y" Y2 A5 t: _% b) h8 e
--ARM710系列,包括ARM710、ARM710T、ARM720T和ARM740T:低价、低能耗、封装式常规系统微型处理器,配有高速缓存(Cache)、内存管理、写缓冲和JTAG。广泛应用于手持式计算、数据通信和消费类多媒体。
! {% A0 w# t! p: F2 G* O--ARM940T、920T系列:低价、低能耗、高性能系统微处理器,配有Cache、内存管理和写缓冲。应用于高级引擎管理、保安系统、顶置盒、便携计算机和高档打印机。
8 _7 v- C2 g& L) |--StrongARM:性能很高、同时满足常规应用需要的一种微处理器技术,与DEC联合研制,后来授权给Intel。SA110处理器、SA1100 PDA系统芯片和SA1500多媒体处理器芯片均采用了这一技术。% S' w& G$ e! b" B& [9 _: L5 X
--ARM7500和ARM7500FE:高度集成的单芯片RISC计算机,基于一个缓存式ARM7 32位内核,拥有内存和I/O控制器、3个DMA通道、片上视频控制器和调色板以及立体声端口;ARM7500FE则增加了一个浮点运算单元以及对EDO DRAM的支持。特别适合电视顶置盒和网络计算机(NC)。) M0 a) {( \$ I7 q
% A5 d7 x+ u* p" ?3 Z- p- j7 i
Windows CE的Pocket PC只支持ARMWindows CE可支持多种嵌入式处理器,但基于Windows CE的Pocket PC则只支持ARM一种。微软在对SH3、MIPS、ARM等嵌入式处理器做了评估后认为,ARM是一种性价比较好的选择。由于目前ARM在手持设备市场占有90%以上的份额,只支持ARM,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。由于ARM开放其处理器授权,因此,用户在市场上可以在多家整机厂商中进行选择,从而保证了这一市场的竞争性。( A7 ?- _: W$ a) `& N% W
& p- |$ I( q  h* `) h现在市场上比较多的是三星2410和PHILIPS的ARM9芯片!
& J; H  K% H3 j$ W- d
发表于 2022-3-9 13:18 | 只看该作者
ARM是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等
- g' m" l! k+ ]" t# a
发表于 2022-3-9 13:34 | 只看该作者
; U' [6 i8 ?. k" B/ A* g
$ I) H0 L- Z' H5 a, V. A% rarm是一些CPU的内核
发表于 2022-3-9 13:48 | 只看该作者
技术具有性能高、成本低和能耗省的特点
7 E! g& @$ b. ]5 J. c8 B
GMT+8, 2025-10-12 16:50 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
