查看: 249|回复: 5
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?
发表于 2022-3-9 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, s6 |$ V  N) ^: w9 p
发表于 2022-3-9 10:58 | 只看该作者
FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有很大的不同,因为FPC板子的硬度不够,较柔软,如果不使用专用载板,就无法完成固定和传输,也就无法完成印刷、贴片、过炉等基本SMT工序。1 p7 Y/ m. P; a4 J( ?
发表于 2022-3-9 11:02 | 只看该作者
FPC板子较柔软,出厂时一般不是真空包装,在运输和存储过程中易吸收空气中的水分,需在SMT投线前作预烘烤处理,将水分缓慢强行排出。
. D, }: @$ H- U. X8 {+ [/ b
发表于 2022-3-9 11:07 | 只看该作者
在进行SMT之前,需要将FPC精确固定在载板上。
" `) O  c, ]- c
发表于 2022-3-9 11:13 | 只看该作者
FPC对焊锡膏的成分没有很特别的要求,锡球颗粒的大小和金属含量等以FPC上有没有细间距IC为准,但 FPC对焊锡膏的印刷性能要求较高,焊锡膏应具有优良的触变性,焊锡膏应该能够很容易印刷脱模并且能牢固 地附着在FPC表面,不会出现脱模不良阻塞钢网漏孔或印刷后产生塌陷等不良。
; G+ B* f5 ~9 J" F
发表于 2022-3-9 11:18 | 只看该作者
由于每片FPC上都有定位用 的光学MARK标记,所以在FPC上进行SMD贴装与在PCB上进行贴装区别不大。需要注意的是,虽然FPC被固 定在载板上,但是其表面也不可能像PCB硬板一样平整,FPC与载板之间肯定会存在局部空隙,所以,吸嘴下 降高度、吹气压力等需精确设定,吸嘴移动速度需降低。
$ E+ K. i- P: l% r9 _& p
GMT+8, 2025-10-11 07:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
