查看: 384|回复: 3
PCB线路板在生产时,预留工艺边的好处
发表于 2022-3-9 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pcb生产预留工艺边的主要主要原因是SMT贴片机轨道是用来夹住电路板并流过贴片机的,因此太过于靠近轨道边的元器件在SMT贴片机吸嘴吸取元器件并贴装到电路板上时,发生撞件现象,无法完成生产,所以pcb在拼板生产过程中,为了考虑后续的贴片和插件,一般都会加上工艺边。那么,Pcb生产预留工艺边有什么好处?
$ D. t! v7 ]: ?/ L6 s) _" d# Z* a3 a# f- Z# O$ L. d* r/ J. H7 j) \6 L
预留工艺边就是为了辅助贴片插件焊接走板在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助生产,不属于PCB板的一部分,在PCBA制造生产完成后可以去除掉。2 m  ?9 N& B' M. e' o4 u
# p3 R! |! m: b( P9 A2 CPcb生产预留工艺边会消耗更多的板材,增加PCB生产成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可制造性。对于一些特殊的线路板,可以通过PCB拼板的方式将原本留2个工艺边或者4个工艺边的PCB板极大地简化。Smt贴片加工在设计拼板方式时,需要充分考虑到SMT贴片机的轨道宽度,对于超过宽度350mm的拼板需要与SMT供应商的工艺工程师进行沟通。
  g( h5 ?# Z5 U2 F+ k
  ~" M& U& p: q/ R% `PCB生产工艺边的平整度也是印制线路板生产中的重要组成部分。在去除PCB生产工艺边的时候,需要保证工艺边平整,尤其是对于组装精度要求极高的线路板,任何不平整的毛边,会导致安装孔位偏移,给后续PCBA组装带来极大的麻烦。
9 K4 z- M4 _& a+ d% C5 U1 C( a, u  d* h+ B8 Q/ y' n8 M6 L
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-3-9 10:11 | 只看该作者
    预留工艺边主要是为方便生产
    发表于 2022-3-9 11:29 | 只看该作者
    预留工艺边也是为了方便贴片
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-9 14:26 | 只看该作者
    这样可以方便生产和焊接
    GMT+8, 2026-5-7 19:07 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
