! F7 H$ e$ q! i' I2 L; s& Z
% X, K) y) T1 q( B' `一、外观检查 ) U- O8 z7 V8 g
确认规格书的丝印信息,编码规则,外观尺寸,可靠性报告,PCN (是否 EOL)。在外观上进行观察比对。2 M1 O1 A. W8 A# j) M* C& P% S
1.如下图:字母“r”比其他字母的位置要低,这颗 IC 次品的几率是很大的。因为正 0 |- A- D5 U* f+ D8 D! _( W
品料件印字应该是整齐一致的,这是最起码的做工。! d# T0 t0 i( Y- y8 i- L: n
7 s. r4 e( t6 G' m  ^( L
* _# @/ o" t* \2.如下图:IC 表面有明显污点,白色丝印字体够辣眼睛。2 c* M; J' q2 k
" o& _! ~4 b; S, `9 x  u; U
; ]- R2 M8 a- W) h( W% |9 y; {2 g$ z8 X# k! F8 Q
3.如下图:有没发现 IC 表面有打磨过的痕迹?这种 IC 全新正品价格不菲,假如 JS + P/ F5 G/ e# `2 X3 y/ h
回收电子垃圾回来,通过翻新打磨再以全新价出售,利润得多丰厚呀!
+ e9 h$ m5 [; {7 |7 W! E
: {- b0 ^( S- h: T: a3 C
, A5 p4 g" E6 }$ C& X* `' K- R7 Z8 E3 ~" x9 P
二、丝印擦除测试(MPT test)
1 |. w; r  v+ \* O2 u7 t: L假冒产品的丝印是重新处理过的。判断依据是假如经过 MPT 测试后丝印被擦除,
5 b+ L! X9 n9 h2 w- N3 O: R则表明该料是假冒品。 7 v& x4 X- ^$ m7 s6 h3 }
1.如下图:MPT 测试后 marking 没有了!
5 g/ `) h0 k" }8 a( C% d
, K  E: b* d6 ]7 h, _) r
三、化学 De-cap 测试 ) q( Q6 U! W3 R
使用化学酸剂对 IC 进行 Decap,原理是除去芯片表面环氧树脂,确认芯片结构及
' W* W* V1 V, |版本等信息。 ( @) x! N: O9 D' q* \
大家看以下两张图,上图左边是供应商 Atmel 良品,右边是功能失效品。用肉眼观 0 H& m0 w( y- R1 w! c: p
察很难发现两者之间的区别。 ( u7 S3 |3 W; y: R4 |
再看下图,样品 decap 后发现,失效品的芯片 logo 不是 Atmel,而是 Catalyst.
; y, F, U7 W% c" A6 I
+ W# ~' x% v1 J9 K, e( B! `
% K$ c5 p- G5 e) F( z四、X-Ray 检查,查看 Die 尺寸与位置,打线数量与位置等 + |7 d  k, G: u+ b, W2 c) x! {
如下图:通过 X-RAY 发现右边的 IC 其实是个空壳子,无芯片无焊线,小编认为是 7 H, A0 e" [) U7 }1 O) R- a- ~1 y
出厂报废品。% u) e: [+ C/ y9 Q, \
3 B0 ?0 D) u5 P7 B& b+ \; M. F
4 Z2 N5 l4 T% t
6 |7 M. o2 \3 \# ?: p9 \五、电性/功能检测 . r5 H' s3 t; X, ?8 s/ B' Z7 A
依产品规格书对料件的电参数、功能进行测试。这种测试最好能取得正规样品后, 9 ^$ t9 T! C" i9 c# F: w
再通过两者比对进行测试9 U: |! L0 B% w3 i% O" X
, u& {7 X' [# x* s7 j  O3 T4 u" K, f
+ Z( g' n1 u7 y9 x, k' A/ ^
