1 b; R) O! P* f7 l) [# c" y: a+ s. u( h$ O
概述
% L2 F I, H7 e, n* D1 M3 MOC7100 是一种带调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路, 调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10mA~1500mA。
$ \2 m p2 ]" u3 p8 vOC7100 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。 ~/ I8 i$ L }- [* C
OC7100 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
, @4 ~; R4 W# Y1 g nOC7100 支持数字 PWM 调光和 DIM模拟调光功能,可通过在 PWM 脚加 PWM信号调节 LED 电流。也可以通过在 DIM 脚输入 0~1V 的模拟电压,调节 LED 电流,当 VDIM 电压大于 1V,则输出电流保持最大电流工作。, p9 d( r2 H: d! W, R7 `
OC7100 内置输入过压保护功能。3 I3 y/ X/ P7 J
OC7100 采用 ESOP8 封装。7 P& b) ]' ?# D; p0 M" ~2 ^& k* z
' o# B% f8 Y) g+ S) L4 a特点
/ Z& P; m, ^/ p 低静态电流:60uA
( r" W* f( M" N" I 输出电流:10mA~1500mA。( S8 @! @; F5 f& u( ~- }
PWM 调光:最高频率 10KHz
# [! ~3 {2 X% m+ @( \+ s( y/ v 输出电流精度:±5%
( D$ K7 k% ?% G7 r; a 内置过热保护
& x _4 ?4 z- u' e) l/ n' s9 _ VDD 工作电压:2.5- 40V
7 a: H; s0 Y+ k% B
3 B3 C) r; C+ S E% i' G( m应用$ {% x/ t+ U2 Y! I `; ]
线性 LED 照明驱动
6 e# Q9 C9 J% g1 K% b$ _5 M LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
) g" @! F& l$ Y, @! ^" u% F
]+ T( C# f$ L: H
2 N: S1 o( E- v! ?# d, T- y; q0 I
! l, L) s5 i& ?2 i: Z2 z f+ p9 T* c6 q5 \0 U4 s
OC7100 40V 线性降压 LED 恒流驱动器.pdf
(406.74 KB, 下载次数: 0)
/ W; ?, O- `5 {" c5 l+ m2 O! y3 }0 ^" M* \3 k0 [
