查看: 269|回复: 3
使用三极管提高单片机IO口驱动LED的能力的设计
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-3-7 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    学过单片机应该都知道。单片机的IO口可以输出三种状态:高电平、低电平、高阻。一般不同封装和颜色的驱动电压和电流都有些许差异,具体要参照使用LED的规格书。这里演示为2V/20mA就可额定工作条件的LED。
    ( @- G7 U- X; H0 c) D" w
    那么利用IO口的低电平状态可以设计如图方式1的驱动LED方法(这个也是不用三极管情况下常用的方式),利用IO口的高电平状态可以设计如图方式2的驱动LED方式。
    ' w  Y! T  }3 i" ]' f' p
    上面仅仅讲述了单片机IO口的情况,那么举一反三,很多IC的GPIO口都会有灌入电流和拉电流的限制,所以在使用的时候要注意这个电流的限制。
    1 {' a/ ], J$ `0 n1 z# E$ }
    可以知道使用方式1驱动LED对LED数量是有限制的。另外如果LED发生损坏短路,也会有电流直接流入IO口,可能造成单片机损坏。就有人引入了三极管来解决这些问题,IO口只负责控制三极管通断即可。应尽可能选三极管饱和后Vce压降小的。这里饱和后Vce=0.1V。LED 2V/20mA驱动,那么三极管Ic=20mA。限流电阻R1=(5-2-0.1)V/20mA=145Ω,145不是标称值,那么实际选择150Ω的电阻,实际Ic=(5-2-0.1)V/20mA=19mA。
    也就是说如果IO口需要驱动这个LED,必须支持的最小输出电流至少为0.19mA。这个电流非常小,多个串口同时驱动多个LED,压力也没那么大。
    ( L$ g, @0 \; C* _! A& z
    但是假如你用的这个ICIO口最大输出电流只有0.1mA,还是无法满足怎么办,那么就需要NPN+PNP两个三极管组合来解决了。
    参照上图,如果只用一个NPN管来驱动LED,那么Ic电流=25mA,那么KRC103S 基极电流Ib=Ic/Hfe=25mA/150=0.167mA,很明显驱动不了。那么再加入一个PNP管KRA102S,PNP管基极电流Ib=Ic/Hfe=25mA/100=0.25mA,然后NPN管导通其Ic=0.25mA,那么IO口的电流就只有0.25mA/150=0.002mA。这样一来控制IC就能驱动LED了。
    + P7 r. N( \- U8 x7 X
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-7 14:22 | 只看该作者
    单片机的IO口有三种输出状态分别是高阻态,高电平,低电平
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-7 14:51 | 只看该作者
    IO口需要驱动这个LED就需要两个三极管组合
    发表于 2022-3-8 13:32 | 只看该作者
    是的,单片机O口输出电流很小,所以一般只能上拉电阻
    GMT+8, 2025-10-6 07:13 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
