查看: 334|回复: 2
BK蓝牙音频主打产-BK3296
发表于 2022-3-4 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' r  s3 n$ h* f( i8 L% x# J6 e+ i) q% q7 g4 Z3 G
BK3296是一款高度集成的单芯片蓝牙5.2片上系统(SOC),支持蓝牙LE、BR和EDR。它集成了一个高性能蓝牙RF收发器、一个功能丰富的基带处理器、一个内存控制器、多个模拟和数字外设以及蓝牙协议栈,包括音频、语音和SPP配置文件。BK3296采用先进的设计技术和超低功耗工艺技术,为包括TWS耳塞、无线耳机、控制和多媒体混合应用等在内的音频应用提供先进的音频处理和最小的功耗。
0 Y* {6 X1 a. F% |1 U: ?特点:
0 y0 V: A/ t- Y" w- {2 o1、蓝牙
" m( h9 }) n2 p$ R. I5 g: C• 符合蓝牙 5.22 V2 \7 t* Q2 B5 K$ \' c0 \
• 支持基本速率 (BR)、增强型数据速率 (EDR) 2 Mbps 和 3 Mbps、低功耗 (LE) 和 LE 2 Mbps7 T7 J. L2 {2 v: Q8 s$ f$ B9 k
• TX 功率高达 +8 dBm7 x! ?: A+ T2 Y( ~9 ]
• 接收灵敏度 -95 dBm
( \9 X9 Q: o7 |  T$ }• 蓝牙配置文件:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.7、HID v1.1、AVCTP v1.4、AVDTP v1.3 和 SPP v1.2/ ^# l6 Y7 j0 B2 S8 B5 Q
• 真正的无线立体声和两个有源链接
/ o! @8 P+ C2 |0 B* u• 快速链接设置和快速角色切换
  v& w' z+ |% s& `2、内核与内存% d& X! |8 C& D) N  E
• 32 位 mcu,频率高达 120 MHz
/ l/ H7 D8 J1 F' x# [3 ?$ ], M2 x• 1 MB 闪存2 q4 g3 l. B6 G$ N
• 256 KB ROM
4 `/ q  Q! x7 e; g* D( F• 128 KB 内存
3 W, l1 G! D- z- z" e1 R7 ?5 l• 64 KB 缓存% Q, N) w( _* D. T9 C
• UART 用于调试和下载) Q: B- e! z0 r( U3 f7 J( A
• 支持充电口通讯. h1 r; |2 F# T% H' X( s" V" R- E
3、时钟管理
& i( V! A) d  I! M. m• 外部振荡器:26 MHz 晶振 (X26M)! j9 k, L4 H8 Y$ q
• 内部振荡器:32 kHz 环形振荡器 (ROSC)
4 Y& S" R$ R: f• 120 MHz 锁相环$ ~7 l; ^9 x& U0 j2 q
4、电源管理  h  G1 W- R! J
• 2.8 至 4.2 V VCC4BAT 电源7 u) t5 I1 k1 T. L& Y, Y; W
• 4.75 至 5.75 V VCC5USB 电源3 s5 q, T% O$ y+ {; \+ l" p
• 片上上电复位 (POR) 和掉电
5 @- K, j; }# G; G  c: a- X嵌入式降压 (DC-DC) 和 LDO 稳压器' f1 W3 {( Z' g
• 低功耗:
1 u" t& A2 I8 ?. j& H- A2DP:2.8 毫安3 y2 Z2 y4 O) Q% J
- 关闭:待定) S# g# f2 ^1 N7 S4 Y( v
5、外设
8 s6 R/ C  V% ^1 i1 t' U• GPIO:11 个 QFN32 (BK3296QN323)、6 个 QFN20 (BK3296QN223)、7 个 QFN20 (BK3296QN213)" }: `8 h4 L" e+ ^
• 高达 1x SPI
, j: u4 W" ?4 R* U8 k) z8 [• 1 个 UART
, o. C0 Q" U5 c, Z• 1x I2C 主/从接口! S9 a9 [* e# S; p' D& ^; ^
• 多达 6 个 32 位 PWM
$ C. d% n! z# P5 M/ l• 高达 120 mA 的电池充电控制器5 ~0 W8 y4 x% c. s5 u. }$ j8 h
• 1 个音频 ADC( p0 o/ m( k+ e! z0 l
• 多达 2 个音频 DAC9 W; z# I9 t2 k& ?5 S$ A9 n8 R
• 五段数字硬件均衡器# h( Z& }; c5 \+ p! }4 p
• FFT/FIR/SBC 加速器
( x5 v+ X" S3 o, s+ _• 12 位 SAR ADC,最多 4 个通道
- P" ]3 }' `7 ~; t• 6x 通用 32 位定时器/计数器4 x" ~; S& [, Z) L
• 1x 看门狗定时器
5 B! k1 ^% d% d1 M• 1x 低功耗定时器
0 k; E$ b9 f$ C; s• 1x IrDA 解码器接口+ @! [- J. D) v; A
• 1x 温度传感器
' k2 Q5 |# J- X/ |. T. z• 多达 6 个触摸传感器7 r* y$ z- L' j+ U3 N
BK3296Datasheet_V0.9(2).pdf (505.4 KB, 下载次数: 0)
# a2 l" ]; R) x/ H3 \
发表于 2022-3-4 15:55 | 只看该作者
功耗比较低4 [5 G/ q* b( Q2 u% |
22纳米工艺 超低功耗 有兴趣的话可以加微信沟通  详情 回复 发表于 2022-4-13 17:34
 楼主| 发表于 2022-4-13 17:34 | 只看该作者
rergr 发表于 2022-3-4 15:55% f0 [% Z7 P3 P3 S* b
功耗比较低
  U! r+ d/ t- @5 ~; J22纳米工艺 超低功耗  有兴趣的话可以加微信沟通
GMT+8, 2025-6-14 04:22 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
