查看: 440|回复: 2
[仿真讨论] ansys中IC是什么意思?怎么用?
发表于 2022-3-4 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ansys中IC是什么意思?怎么用?* w. h2 |$ ]! K" U" E
发表于 2022-3-4 14:58 | 只看该作者
IC应该是定义初始条件的一个命令,初始条件就是说在计算之前,结构已经具有的一些特征,比如电线,在计算上面有小鸟站着的时候的应力状态的时候,本身就有因为重力本身的一定的应力,这个应力就可以在计算之前用IC命令定义,当然还有其他很多的量,一般包括了,初始速度,初始变形,初始应变,初始应力,还有初始温度等,在一些场问题中还有其他的初始量
5 o7 |( A6 [5 d4 J- {
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-3-4 15:26 | 只看该作者
    在节点上指定初始条件的命令。格式为IC, NODE, Lab, VALUE, VALUE2, NEND, NINC
    # B9 F8 z, ?& y2 J6 h5 yNODE——节点编号;, C" c. H2 f+ D
    LAB——标签,在结构分析中包括UX,UY或UZ;ROTX,ROTY或ROTZ;HDSP。在热分析中包括TEMP,TBOT,TE2,TE3.......,TTOP。在FLOTRAN分析中包括VX,VY或VZ;ENKE或ENDS;SP01~SP06。在磁分析中包括MAG;AX,AY或AZ。
    0 T  L0 A0 w! n, Q& fVALUE——初始自由度值的大小
    , V9 a' G0 Q- g- }. b  g5 kVALUE——第二个自由度值的大小5 s1 a7 V1 z/ v! w
    NEND——节点编号(默认=NODE)
    ! q5 b3 E1 j2 l5 rNINC——节点编号间隔
      X1 \/ t' E* N8 O8 ]  U2 i9 Z
    GMT+8, 2025-10-25 13:46 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
