查看: 169|回复: 1
OC5031B 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
发表于 2022-3-4 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* S( j9 V% q9 @0 A2 P8 c$ i9 @
; ?5 b# P' Y) X+ y  g' H% t7 M概述% ]% `& Q  g0 Q. y
OC5031B 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。
3 ~3 b6 p, [) \: k! Y" j" EOC5031B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 10A;电流精±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚' W; X; K& D6 c" ]9 I2 t* |: {
实现 PWM 调光或线性调光。
1 X) L" `4 @( ~' F: M& c2 c0 O系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%且最高工作频率可达 1MHz
0 |7 A2 u$ ^! aOC5031B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 60V
* b% y! p5 d! ~OC5031B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。7 q2 y7 S" h6 D# q/ w8 w0 l: o
OC5031B 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输出。
! E# ~5 E; ]; w6 a% b# eOC5031B 采用小的 SOT23-6 封装。
9 \8 g0 [3 |( l4 ]! e4 W+ ?5 R/ V3 ~! N
特点- y4 W) ~, i0 J. ~$ l0 ~
最大输出电流:10A4 @- q- B4 c  h% {+ u  d' _5 c8 W* d
◆高效率:96%
0 M0 l$ V: Y7 X0 _' ^% I& r◆高端电流检测6 X# h% |- L+ @7 n5 U
◆支持 PWM 调光和线性调光" W3 i5 R9 H5 w" P
滞环控制,无需环路补偿) F' M2 \5 H% v- v) g" q1 W
最高工作频率:1MHz7 p* n) F& m/ D$ C/ R* e0 P
电流精度:±3%1 G8 o9 _! C# Q' k
宽输入电压:5.5V~60V
  e  u1 b2 c  K过温保护
: N2 Z2 n0 Z0 u, o低压差工作时,可保持高稳定性4 ^6 x1 s! j5 S- @: z2 \. U( Q% E
' s' K+ v$ E. |应用领域, Y; p$ q: }9 ]$ j* T' v( x
◆建筑、工业、环境照明1 U: d3 O8 a6 z- ~
MR16 LED
2 G" K' n9 D; Y◆汽车照明
0 k8 f# J: Y: A" o* @1 {6 h, ~8 i- D1 N6 L7 o
( W& Z- P% v  I  U4 o
( \) }' G( K; J( H! E
& q) @& u, k# N5 ~) c( U$ s: l: t$ i" y* f2 h- D1 b7 {2 _; P/ k
OC5031B 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器.pdf (570.61 KB, 下载次数: 0)
+ v; i! O1 y7 r: x
- r. W: @+ E" s0 p5 H' Z& E! D
发表于 2022-3-4 13:57 | 只看该作者
负载瞬变响应速度快
8 e, u7 j8 l" ~8 T+ I" q% n
GMT+8, 2025-6-13 21:43 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
