上网查了下资料,说这个电容主要的作用是使上升时间变缓,减少信号中的高频分量,使EMC性能得到改善。
* j/ M* o/ d. c0 N/ w, g( T% Q那对应不同的器件,应该会对这个输入时钟信号的高低电平保持时间有个具体要求,那么这个电容的容量对于不同器件就应该是不同的吧??
0 y0 h: v1 {# T1 i# \那应该怎么去计算这个容量值呢??
" C9 J+ k, s0 V" u( m看了下滤波相关的资料,滤波的频率和电容的容值和封装有关,主要是C和ESL参数,然后网上还看到个经验是这样的:一般ESL
, X# f K' |5 w1inch = 15 nH 因此对于0603的封装,ESL差不多就是0.9nH。。是不是这样的呢?
+ L- r+ a0 \- @$ v n: b比如我要的是133MHz的时钟信号输入到SDRAM,clk high plush width 和clk low plush width都是2.5ns。那么对于这个情况,我的下拉电容参数该如何确定呢??由于靠近CPU,是不是最好选择NPO的贴片陶瓷电容??
: F* }" _8 E, A! w9 a' Z望高手帮忙解答啊!! |
