查看: 142|回复: 3
安规电容分X电容和Y电容
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-3 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    X电容和Y电容 + n4 g* p  }/ ~4 b' e5 f) J
    在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。0 u( x# ?& Z; I# [
    # l1 v+ \( `) {! ^# `
    交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
    2 Y; h3 |3 z' ]7 L- s) K7 @9 r0 y  w# N; p/ E+ [5 i
    特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。6 O/ B% K/ l4 c5 g4 V6 x
    5 d% ?: y# x$ v: M, Y在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。+ G9 s+ q" J6 g" A: q/ j6 R
    7 _6 n0 q+ G. N; ~$ A, K( N; S
    作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。) W) J' f8 P9 T. V
    % l- g2 k' E8 O3 e8 }; \6 P1 D! u通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
    5 k/ _" `% |6 @( R" R$ H6 K, D) [% ^8 A3 ]
    X电容:主要是用在L和N之前的电容。
    % u' y; t7 @! z, A: ]Y电容:用于L和G或N和G地间。. _6 O! M8 u4 @) D' {3 l- ?; Q
    上述的两个电容类型用在器具的话,都必须要有认证才可。+ B* Y  d. E* U. Z! V
    8 ]& m0 ~# T5 e+ Z* m根据IEC 60384-14,X电容主要分为三类:
    5 D) i1 ^9 L8 S9 Q/ l' O% R8 r& ~分类         使用时的峰值脉冲电压     应用范围: u, l/ E9 k9 Z* L' Z" w6 d
    X1          >2,5KV and <=4,0KV    高脉冲时使用
    ' L/ T( {! l+ u. S5 p. R" aX2          <=2,5KV               一般用途6 E9 I/ v& F$ I) a4 z5 V" G  P  R$ Q
    X3          <=1,2KV               一般用途
    # Y* N# r/ ?; ]: }, l! x$ U- Q, `& x1 \: Y( h
    Y电容主要分类四类:
    - i% ^! Y! X( e- @7 m# z! A9 [分类      额定电压范围           耐久性测试前的峰值脉冲电压2 i5 ^/ M2 A4 J- x. H9 q6 z, P
    Y1        <=250V                   8,0KV
    & t4 a' Q+ E' Q* {, y0 S+ NY2        >=150V and <=250V        5,0KV4 R0 t5 C, E% o. ?1 B! `  r
    Y3        >=150V and <=250V        none
    4 m) j$ \: h% {5 h+ M; X0 `4 E6 yY4        <150V                    2,5KV' t! Y% B; ~, s: b! R% g2 O
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-3 15:08 | 只看该作者
    X电容与Y电容的作用没有本质上的区别,区别在于他们的接法。可分以下两点:X电容不接地线,Y电容一定有接地线;多数X电容是方型盒状的,Y电容是圆片瓷介。
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-3-3 16:17 | 只看该作者
    X,Y电容都是安规电容,火线零线间的是X电容,火线与地间的是Y电容。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-3 18:55 | 只看该作者
    安规电容的应用是十分广泛,广泛应用于小家电产品、电源产品、机电马达,LED灯饰、充电器、不间断电源等
    GMT+8, 2025-6-10 09:26 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
