查看: 155|回复: 1
OC5011B——60V高端电流检测降压 LED 恒流驱动器
发表于 2022-3-3 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 R6 C& W9 K& ~! w$ b' U5 g
1 S& u( J/ ~" h3 l+ I+ e- w' b概述
% k% V9 W- _* `3 s& eOC5011B 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。0 K# ]1 Z* S" M4 ^1 T
OC5011B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 10A;电流精±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚
& e. p+ Z8 T. ?+ T/ e' u: S实现 PWM 调光。
, ~& @3 s" Z$ Y系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%且最高工作频率可达 1MHz1 ^. X- q* C4 O/ `7 |' Q
OC5011B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 60V
3 M; I9 N) Y7 ^OC5011B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。  x+ p" C/ [$ y# b: F7 p- l- g
OC5011B 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输出。1 i. n. b9 g% D! a! @
OC5011B 采用小的 SOT23-6 封装。
4 h, [5 z4 o, k3 @* `0 x% ?7 u! z1 k8 C8 _- _
特点: d. K" ^% \/ g# c! E
最大输出电流:10A# w+ W4 h. F  L# \. D+ k& _4 r
◆高效率:96%3 S9 ]$ d; O/ l* N5 s4 ?6 `: q4 K
◆高端电流检测6 Q- k' s9 Y# v4 t
◆支持 PWM 调光
0 ?; t: R% P5 o4 R滞环控制,无需环路补偿- O8 W$ H1 ?0 @6 I; r3 O+ Q, H+ ]+ K
最高工作频率:1MHz
4 T0 i4 S) c4 g6 ^0 Q9 i! e电流精度:±3%
* O! N3 c9 t! ~, @1 s; B" [宽输入电压:5.5V~60V( b7 t$ A% @6 |' P9 Y
过温保护2 q0 L7 C3 U1 [
低压差工作时,可保持高稳定性
0 a7 Z, T* K, g- `. d; @7 C6 H: j( F# b$ @5 V3 W- M; W
应用领域
( x: h! {3 ?# g1 [, _◆建筑、工业、环境照明
" u4 c$ L/ h# g2 v" NMR16 LED
! F1 V8 }9 W7 y5 x) v! B# K- w3 W) V◆汽车照明) _& n8 X! m* y( A; y
$ ~0 h: X- y! A" s, H3 d
$ p, T( b  z" J% t) B: m 3 C+ N- \# ^( {# S# p5 g
. }5 |8 H/ R* d2 [+ @  E* y OC5011B 60V高端电流检测降压 LED 恒流驱动器.pdf (552.29 KB, 下载次数: 0)
: d2 q  d: a* o2 ?3 |$ _4 p  [6 }+ [6 w7 [
发表于 2022-3-3 16:39 | 只看该作者
能够快速响应
" ?: _- c* W: G+ W. r# b2 y1 p. v
GMT+8, 2025-6-12 12:56 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
