查看: 556|回复: 13
BUCK电路设计时电感选择是实际负载电流Io还是芯片能够提供的最大电流
发表于 2022-3-3 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际项目中,我们通常的负载电流在50mA-100mA左右,然而dcdc芯片一般能提供的电流在0.6A-到几安培的电流,在计算电感的感量时,这个电流是选择实际使用的电流还是选择芯片提供的最大电流,又或者说DCDC芯片一直工作在断续模式会对电路有什么影响吗?
% s6 k/ B/ M) c+ v0 Z1 R9 D
发表于 2022-3-3 10:20 | 只看该作者
要看负载比例,负载轻不会。
4 ^. D5 D' h6 T4 V
发表于 2022-3-3 10:24 | 只看该作者
一般在计算电感的感量时,这个电流是选择实际是选择芯片提供的最大电流,芯片需要输出足够量的电流,电感所通过的电流如果小于负载电流后,电压降就会增大,对电路拖动负载能力就需下降,输出效果后差了。
9 x. a8 W9 t' R9 ]" ?: l
发表于 2022-3-3 10:28 | 只看该作者
个人倒是觉得按照你的最大载荷电流,根据规格书上相关的公式计算出你的Ipk电流,然后再考虑设计余量因素按照1.5倍以上Ipk,如果实际用不到但是选择大电流电感是会增加成本的。
, q! b  Q5 p+ W9 z
发表于 2022-3-3 16:35 | 只看该作者
一般是实际电流,留50%余量。
发表于 2022-3-4 09:35 | 只看该作者
我也觉得是实际电流,留余量就行
    郁闷
    2020-4-17 15:22
    发表于 2022-3-5 00:00 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-3-7 08:59 | 只看该作者
    看需求和具体情况
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-3-7 14:49 | 只看该作者
    输出直流平均电流+交流纹波电流/2,也就是输出峰值电流,然后再留一定的裕量,比如30%。
    % Z! l2 P! [8 Q8 p
    发表于 2022-3-26 14:35 | 只看该作者
    当然是实际了,不过就100ma为啥不直接用ldo,大压差吗
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-3-29 23:25 | 只看该作者
    如果知道伏秒积定律,你就会知道,是以实际电流来计算。
    “来自电巢APP”
    13#
    reminisce 发表于 2022-03-03 10:24:47
    : e: k2 `( S; h  M/ w一般在计算电感的感量时,这个电流是选择实际是选择芯片提供的最大电流,芯片需要输出足够量的电流,电感所通过的电流如果小于负载电流后,电压降就会增大,对电路拖动负载能力就需下降,输出效果后差了。
      v+ P% b4 l" _+ N4 s, T; c6 u6 ^$ I) U
    理解错误$ `- C: j% \$ S/ {1 u: `0 @# E& S
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-20 15:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
