查看: 1004|回复: 6
ad可以在pcb板直接添加元器件吗?
发表于 2022-3-2 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ad可以在pcb板直接添加元器件吗?
7 H9 E* K3 |) g. D5 x
    奋斗
    2025-7-29 15:36
  • 签到天数: 1242 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-3-2 15:02 | 只看该作者
    可以,新建一个PCB 放置器件就行了,如果知道位置和样式,直接放焊盘和线也行,放器件只是为了方便移动位置之类的而已
    发表于 2022-3-2 15:37 | 只看该作者
    可以,直接添加封装就可以
    3 }9 M  f. Y" W8 ^' S+ L
    发表于 2022-3-2 15:41 | 只看该作者
    要网络接线需要更改引脚的网络标号3 O3 i; t: s6 q1 L5 M: W7 A
    发表于 2022-3-2 15:45 | 只看该作者
    可以,但不推荐,比在原理图操作麻烦,因为没有网络表,所以要手动添加网络,容易出错
    : f2 N4 c" g# z7 C
    发表于 2022-3-2 15:52 | 只看该作者
    添加后无网络所以无飞线。然后打开网络管理器,添加网络,或者编辑网络,把你直接添加的元件引脚连接到你想连接的位置。就有飞线了。
    & c# d4 V/ h9 \* D% N1 a4 U6 Y- v
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-3-3 16:20 | 只看该作者
    可以是可以但是不推荐这样做
    GMT+8, 2025-8-1 23:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
