晶体管有线性和开关两种作业办法。当只需求导通和关断效果时选用开关作业办法。GTR首要运用于开关作业方。. V% y2 a# d& T2 n) w. L7 {
① 开照料应特性
2 ~: A$ E$ @' r1 t7 }7 J开关作业办法下,用必定的正向基极电流IB1去驱动GTR导通,而用另一反向基极电流IB2迫使GTR关断,由于GTR不是志趣开关,故在开关进程中总存在着必定的延时和存储时刻。3 A& G( p1 J8 l) U! P8 X2 J
推延时刻td:参与IB1往后一段时刻里,iC仍坚持为截止情况时的很小电流直到iC上升到0.1I CS。
! r- r' y6 g8 @ ?7 N! |上升时刻tr:iC不断上升,直到iC=ICS, GTR进入丰满情况。tr指iC从0.1ICS上升到0.9ICS所需求的时刻。 注册时刻ton:推延时刻td和上升时刻tr之和。即ton=td+tr 3 o6 R& w$ P- C) }4 P
电力晶体管的特性
& r' b8 @- x( C2 H7 M当基极电流俄然从正向IB1变为反向IB2时,GTR的集电极电流iC并不妥即减小,仍坚持ICS,而要经过一段时刻才降低。! t7 S+ Q9 c1 |8 |, V7 k
存储时刻ts:把基极电流从正向IB1变为反向IB2时,iC降低到0.9ICS所需的时刻。
" c" V! N. _4 r% g% C$ p降低时刻tf:iC持续降低,iC从0.9ICS降低到0.1ICS所需的时刻。
+ u2 S) o2 i; y% G& `5 ` U尔后,iC持续降低,一向到挨近反向丰满电流接连,这时GTR彻底康复到截止情况。! m# o Y8 ]; }' b8 c$ M3 a* T/ x' u
GTR的关断时刻toff:存储时刻ts和降低时刻tf之和,即
) f7 F9 d# |* Y& ztoff=ts+tf
& \1 J% S4 u3 a6 \' GGTR的开关时刻对它的运用有较大的影响,选用GTR时,应留神其开关频率。应使输入脉冲持续时刻大于GTR开关时刻。
3 v7 G% M' S+ K W0 p改进办法% h t8 b7 y/ c8 b7 I2 e
为了使GTR活络导通,缩短注册时刻ton,驱动电流有必要具有必定幅值,前沿较陡的正向驱动电流,可加快GTR的导通;为加快GTR关断,缩短关断时刻toff,驱动电流有必要具有必定幅值的反向驱动电流,过冲的负向驱动电流,可缩短关断时刻。
( I$ m8 w: a* l3 N3 P- a0 i! T7 bGTR晶体管的首要参数4 y. s7 H* y1 b, G' \* c
(1) GTR的电流拓宽倍数β值:β界说为晶体管的集电极电流改动率和基极电流改动率之比。
# P+ _8 l! Y3 O C(2) GTR的反向电流:GTR的反向电流会耗费一有些电源能量,会影响管子的安稳性。常期望反向电流尽或许小。反向电流有ICBO、ICEO和IEBO。
% h2 E7 O* H8 p! V5 |) N(3) GTR的反向击穿电压:GTR的反向击穿电压挑选管子承受外加电压的上限。有U(BR)EBO、U(BR)CBO、U(BR)CEO 4 ~5 r( s* M! A. t
(4) GTR的极限参数:集电极容许流过的最大电流ICM,集电极最大容许耗散功率PCM,最大容许结温TJM和击穿电压。 x' _" Q, ]. k. t ^5 P
