本帖最后由 Heaven_1 于 2022-3-2 15:11 编辑 : g$ K) Z* n; c- o
6 q E c3 E% X% F, @. C& t$ G+ D概述' x L3 y$ b3 _& R8 p |( T$ `6 G
OC5262是内置功率MOS连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5262 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电/ a) K' L7 e ~9 B! d( c7 {3 B+ z
流,最大 2.5A 输出。
5 n, Z/ r7 D2 y. F1 U# FOC5262 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 ADJ。当 ADJ 脚电压低于 0.3V 时输出关断,进入待机状态。5 ?8 _$ z i( Y& ?8 `, i
OC5262 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。0 D+ l) ~; A0 A1 }0 f: c* }
OC5262 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输出。
* |# \4 \; l+ F1 |6 m; EOC5262 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,
! {7 P! l; }8 ^6 V/ ], M; lOC5262 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。1 y, D7 V& E$ m# g$ v) Z0 x9 X
OC5262 采用 ESOP8 封装。+ Z0 R% f" _8 L. y
* I2 P! k0 z9 r* J& y. L
特点
7 C" ^) q0 z& D8 i, s% J◆高效率:96%7 m3 A9 _" @; L2 K# ]& [
◆优异的负载调整率和线性调整率+ n% P- B; [$ d6 y/ l. d0 \
◆高端电流检测2 B2 @9 T% Z5 Q8 s( ^
◆滞环控制,无需环路补偿( A) O9 Q' w- w2 ]* s A& e# x$ g: G
◆最高工作频率:1MHz
9 D5 Q3 ?) ^( ^- J: b◆电流精度:±3%
2 c1 n& R- T6 ~) d& d+ M◆宽输入电压:5.5V~60V+ J% L q, \% t+ r
◆智能过温保护
3 ]( Z8 p5 W+ x" ?' L◆低压差无过冲+ ^9 ~* O+ m5 B- D/ r% D9 }6 q
2 W2 v( ?1 ^) T1 I) k* W
应用领域 H8 i% C, I' }- @, e
◆LED 备用灯,信号灯2 H- R! w2 ~7 s% l% H6 u
◆低压 LED 射灯代替卤素灯5 h0 H5 U1 c% V7 [" L$ V
◆汽车照明3 s" v7 T. ?% d3 `: t3 l) s
+ G6 x6 ^. F& i7 i0 H4 ?; Y- u$ S7 R' s5 U# ?8 L4 Z$ C
' u" B. D# P8 x: d3 B3 r# r A1 c
" {; l4 t3 B7 b( V
OC5262 60V高端电流检测降压LED恒流驱动器.pdf
(655.03 KB, 下载次数: 0)
% g) |8 M5 v) d; D- ^' e
# c; x* |) M" R* k- Q& v& y
7 W& Y, [& U4 l; s
% M. e. f0 t. w X0 p F: O |
