查看: 252|回复: 2
可变电容器特点和应用
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-1 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    可变电容器是一种可调的元件,在一定范围内可以连续调节,用符号“C”来表示,可变电容器包括微调电容器,固体介质电容器,空气介质电容器,单/双连可变电容器,多连可变电容器等。
        (可变电容器符号表示图)0 ]: q+ u, }$ z) S/ T& V" Q* m0 `
        可变电容器又两组互相绝缘的金属片组成电极:其中一组固定不动(定片),另一组安装在旋转轴上,可以旋转(动片)。固体密封单,双连和空气单,双连可变电容器的定片,动片引出端(如下图所示),使用中不可以接错。双连可变电容器一般只有一个动片引出端,两连共用。
    ; f. J, A$ t. k    可变电容器在使用中,必须将动片接地,这样可以避免调节时的人体感应,提高电路的抗干扰能力和工作稳定度。+ h; e) F, R, A2 l# @# @
        可变电容器结构和动片应接地:
    & r3 E1 P8 l2 z3 O) O    可变电容器的主要参数是很大电容量,一般都是直接标注在电容器上面的。在电路图中,可以只标出很大的容量,当然也是可以直接同时标注很小容量和很大容量。7 |1 W: N# \5 y+ ^. A
        可变电容器特点和应用:6 k) l4 L* g3 O0 H
        电容的特点是电容量可以改变,动片的旋转角度通常为180?,动片全部旋入定片时容量很大,全部旋出时容量很小。按容量随动片旋转角度变化的特性,可变电容器可分为直线电容式,直线频率式,对数式等。
    6 f4 O3 N$ R; |3 b" P    电容器主要就是改变和调节回路的谐振频率,应用在调谐放大,选频率振荡等电路中。5 U+ V! f1 p. ?7 H( {
        1.谐振回路
    6 S5 ?$ @7 N8 v: ?    如图所示,LC谐振回路,改变可变电容器C的容量就可以改变谐振频率。谐振频率和电容量的平方成反比,公式如下:
    " l5 V* U& J5 y/ X& H9 F
        谐振回路图
    " v9 N5 e% D* I& ^4 ?    2.选频振荡5 Q4 P  X0 z1 Y
        电容应应用在振荡器可以使振荡频率在一定范围内连续可调。在高频信号好发生器电路中,调节单恋可变电容器C,其输出信号频率即可根据需要改变。* k5 [: E, n) Q- J: c1 ^9 V+ w
        3.调谐
    8 n: [  U5 l  I: L    常用于收音机的调谐回路,起到选择电台的作用。如下图,此电路为超外差收音机变频级电路,双连可变电容器C1中的一连C1a介入天线输出回路,另一连C1b接入本机振荡回路,调节C1两连容量同步改变即可改变接收频率。C2,C3均为微调电容器,分别用于天线输入回路和本机振荡回路的频率校准。
    " I! j! s) d5 M6 W
    6 o8 z( F- F/ W" S5 @: x& R2 w5 k! A8 Y( V9 O% e$ }
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-1 16:08 | 只看该作者
    可变电容器其实就是一种可以调节的电子元件
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-1 19:03 | 只看该作者
    可变电容器必须将其中的动片接地3 u3 s0 Z& o& ~: i! a, P
    GMT+8, 2025-11-4 23:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
