查看: 2830|回复: 2
[仿真讨论] 今天在调试中遇到的一个电源问题,看看有什么解决办法?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2011-9-6 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天在调试中遇到的一个电源问题,看看有什么解决办法?& w) h( x! X1 K
    一个FPGA扩展板,输入到FPGA的时钟信号为100mhz-150mhz
    , b, }! @3 {9 s9 c' D发现的问题有:9 O) y2 ^7 P0 g  \5 q. }  ^
    (1)扩展板上芯片产生的时钟输出波形低电平接近1v左右的电平,断开与FPGA时钟输入管脚测量时钟时信号质量还可以,低电平接近0v;串接的电阻已换成0欧姆还是这样,是不是FPGA板时钟线比较长影响就是这样的呢?+ F5 V. A' O' U' ]
    (2)当提供给FPGA时钟管脚频率为100mhz的时候,1.2V供电LDO输出纹波有80mv多,LVDS输出的画面肉眼看基本没问题(1024分辨率)
    1 w- I, o; p  L但是当提供给FPGA时钟管脚频率为150mhz的时候,1.2V供电LDO输出纹波有100mv多,LVDS输出的画面有斜纹(1920分辨率)! Z0 o( t' m* W! E8 [
    (3)外接的是一个6.5电源,通过3个二极管分流出3路5v,然后通过ldo芯片产生模拟3.3v、1.2v,数字2.5/1.2' y& e1 i+ E/ K7 X0 }& h8 }
      数模地在电源处有短接
    ; L! c% l- e" |  l# f: P(4)现在使用的供电电源输出电流大概500-600ma,但在摸ldo的时候模拟1.2比较烫,已经使用了两个ldo并联的方式(型号用的是ams1117-1.2v),其他的电影ldo基本不烫
    / |6 W  b5 A. u: T+ N  k7 S(5)但是在测试中还发现,断掉模拟信号输入,LVDS直接输出测试画面的话看不到斜纹(1920分辨率)% M) ?% p8 g7 D8 e3 j; X
    发表于 2011-10-20 16:13 | 只看该作者
    帮忙顶起来!
    发表于 2011-10-22 11:17 | 只看该作者
    我大致说一下,仅供参考哈:& p/ Q% _) i. T3 B& j; B4 e; Z& A) O
    1、输入到FPGA管教的始终低电平被抬高到1V左右,断掉接收器件(FPGA),信号电平正常,这边怀疑是FPGA工程文件约束了上拉电阻,导致时钟信号形成了分压,可以查看FPGA的工程约束文件。
    - d2 p4 W6 }6 ~$ Y2、芯片工作频率越高,电源纹波越大,这个可以理解,翻转频率越快了嘛,但是VCC1.2V电源的纹波超出了50mV就不正常了,这边可能是目标阻抗设计不合理,需要合理评估瞬态电流的大小;另外看一下纹波是不是谐振引起了,如果是谐振,那就要确定LDO输出电容使用是否正确。
    9 p, K# B. U/ X: [3、LDO发烫问题,应该是LDO的压降太大,电流大了之后在LDO上面产生的热耗自然就大了,这个可以实际计算了一下最大工作电流下在LDO上产生的功耗,另外再查看一下LDO的器件手册,其允许的最大热耗是多大?
    ) z4 y( w1 T* W% N! N" \  V) _4、至于模拟信号给数字信号引入斜纹的问题,需要具体分析PCB的布局和电源平面的划分情况。
    - j/ B, ~2 d% e5 f7 g- L, H# b' n
    GMT+8, 2025-7-27 12:58 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
