查看: 396|回复: 4
自己画的PCB元件,保存后关闭,再打开就不见了,怎么办
发表于 2022-2-28 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
win7系统,DXP2004中文破解版,出现如下问题: 创建PCB元件库,再用向导自制PCB元件,画好后点保存,保存好后关闭该库,重新打开该库,这时库里就变成空的了,找不到创建的元件,跟没有画一样,用查找所有PCB库也查不到,所以无法使用该元件封装。试过多次问题依旧,求大神指点迷津。
' w0 j. C; ~9 E9 b1 t8 n( I
发表于 2022-2-28 14:36 | 只看该作者
建议换一个版本的AD试下,经典AD09
发表于 2022-2-28 15:26 | 只看该作者
你安装的软件出问题了,建议你从新装一下吧,最复杂最有效的解决办法5 c0 r4 ~8 j5 A# Y/ b& o
发表于 2022-2-28 15:31 | 只看该作者
退出软件,然后重启该软件即能找到
  [$ Q! V6 N8 q0 e" M. p
发表于 2022-2-28 15:37 | 只看该作者
这是因为你画的PCB封装里面有好几个Component,现在显示的是其中你没有画封装的那个,所以什么都没有。正确的处理办法是依次点击View-Workspace Panels-PCB-PCB Library,此时在界面左侧中部就会显示PCB Library界面,找到下面的Components里面没有画封装的component,选中,点击右键选择Delete,此时会弹出对话框,确认就可以,将所有没用的component全部删除后就正常了。
5 Z# g1 m$ o: R$ [
GMT+8, 2025-10-25 05:43 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
