查看: 474|回复: 4
[ADS仿真] 如何将不同电路仿真结果放在一个界面中进行对比
发表于 2022-2-28 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADS中,在一个参数下仿真出一个结果,在另外一个参数下,放着出另外一个结果,如何将不同电路下的仿真结果放在一个界面下进行对比,有方法吗?2015版本,在仿真结果中,试了下,不行。
4 t, ]: J- w$ S; r0 S' C, d" x! V4 C
发表于 2022-2-28 13:55 | 只看该作者
想看看大神是怎么说的( f6 L) X* w7 F, ]
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-3-1 09:30 | 只看该作者
    有2种方法:
    4 `( g7 v9 Z4 K4 T, V% s1、如果是在同一张原理图中仿真,先用第一个参数仿,仿完以后,在查看结果的DDS对话框中,打开History菜单下的On,再修改参数仿出另一个结果;2 {" d' e8 C3 u/ u! j
    2、分成两张原理图,分别仿真,在其中一个查看结果的DDS中,设置Plot参数时,单击Datasets and Equations下拉菜单,选择另个一仿真结果的DDS
    实际操作有用,多谢回复。有个新需求,希望指导下:想仿真下信号上升沿和下降沿不一致对高频EMI的影响,信号源想采用类似实际信号的PRBS码型,在Simulation-ChannelSim模型中,发现其上升和下降沿是在一起设置的,没  详情 回复 发表于 2022-3-15 15:01
    2022-1-7 15:26
  • 签到天数: 228 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-15 15:01 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-3-1 09:30- Y* y& c" I0 ?: Q
    有2种方法:
    & V  g; J- \6 K" v1、如果是在同一张原理图中仿真,先用第一个参数仿,仿完以后,在查看结果的DDS对话框中,打 ...
    , c/ H& R% ^* c0 z4 X" W" @& |实际操作有用,多谢回复。有个新需求,希望指导下:想仿真下信号上升沿和下降沿不一致对高频EMI的影响,信号源想采用类似实际信号的PRBS码型,在Simulation-ChannelSim模型中,发现其上升和下降沿是在一起设置的,没办法分开设置,请教下有什么办法实现吗?
    3 d  I  [6 F+ ]* p
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-3-15 15:29 | 只看该作者
    跟上面的方法类似,分别用上升沿和下降沿激励信号各仿真一次,再来对比
    GMT+8, 2025-10-25 14:19 , Processed in 0.203125 second(s), 25 queries , Gzip On.
