本帖最后由 TEL15286334923 于 2022-2-28 14:17 编辑 ; k! C9 H) c9 E7 F5 c( j D6 t* j& x
! X! D; B* _3 t$ h随着5G的商用,物联网时代正式到来,而芯片作为物联网终端产品的核心,其重要性毋庸置疑。国家战略倡导紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”,加快推进国产芯片自主可控替代计划。中移物联网倡导大力发展建设芯片业务,打造特有的核心竞争力,用5G+IoT赋能行业创新,助力万物互联,打造中国移动物联网联盟产业生态,目标是发展成为物联网芯片的领导者。3 s1 @, a$ p0 j# c
——CM32M101A/ t0 B8 [! R& G" ^* k6 X3 Y, M9 s I
* w* y5 [) |' m0 V; I+ _7 h6 L+ a" y0 X
编辑) @/ g# Y5 ?# C/ f2 G& u+ m
添加图片注释,不超过 140 字(可选)CM32M101A具有集成度高、低功耗、低成本、高性能接口和加密存储器等几大特点;尤其适用于物联网行业应用,如智能表计、环境监测、智慧家庭、防盗报警、定位器和智能家电等。
; _; b& \& T- z3 u) i1 ]. m内核 CPU
4 Q, W+ t* b5 ~3 T; Y/ D( I* K% x% o― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
9 t$ p1 |8 ? M# v( ]; T― 内置 2KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待7 N. ]5 t3 L+ e7 c* O/ p3 P
― 最高主频 108MHz,135DMIPS
/ v C* [4 I; h3 w) W) ^3 d+ F加密存储器
- m5 ]# H$ N: B9 [- h― 高达 128KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数, 10 年数据保持
0 W B' r+ f% u% S* U% q/ _― 高达 32KByte 片内 SRAM,包括 24Kbyte SRAM1(STOP 模式可配置为保持)和 8 Kbyte SRAM2(Standby 和 STOP 模式下都可配置为保持),支持硬件奇偶校验6 q! f1 \3 p0 L, Y
低功耗管理# m4 \; \4 R$ M
― Power down 模式:0.25uA
: {" M, ]7 L- z# R$ {* H― Standby 模式:1uA,所有备份寄存器保持,IO 保持,可选 RTC Run,8KByte SRAM2 保持,快速唤醒
8 a$ F0 |5 x" B% T2 \5 X- r― STOP 模式:2uA,RTC Run,8KByte SRAM2 保持,CPU 寄存器保持,IO 保持,快速唤醒
. s6 H' a; P/ A& Y ^4 D& o- c |― RUN 模式: 60uA/MHz@72MHz,90uA/MHz@108MHz) h% U0 [' {; f
低功耗旋转计数器(LPRCNT),支持低功耗 LC 无磁计量. R d/ I$ g6 e& x2 l# @
Segment LCD 显示驱动,支持最多 176 段(4x44)或 320 段(8x40)* f) h( N8 q7 T* v4 h3 p- H% V
高性能模拟接口
5 ~" t* z" y. Q5 a. |2 u' U% a) s― 1 个 12bit 5Msps ADC,多种精度可配置,6bit 模式下采样率高达 9Msps,多达 16 路外部单端输入通道, 支持差分模式) c8 a; [+ p8 B
― 2 个轨到轨运算放大器,内置最大 32 倍可编程增益放大器
% B2 S8 }2 R6 O, `7 F: g+ i― 2 个高速模拟比较器,内置 64 级可调比较基准,其中 COMP1 支持 STOP 低功耗模式下工作! l' `4 G+ P# ]
― 多达 24 通道电容式触摸按键,支持低功耗状态下唤醒 mcu
+ t* L0 N( J8 U [* e$ w3 U― 1 个 12bit DAC,采样率 1Msps ― 内部 2.048V 独立参考电压基准源( m5 W! u. ^. U8 L8 r( E8 y
― 内部集成低压检测单元
9 R& o. p; x- g e时钟9 U: B6 L5 ~# p6 D( N' P
― 4MHz~32MHz 外部高速晶体: B3 H. h8 ~* }* T6 C* |. R
― 32.768KHz 外部低速晶体& ]! q' A" p% d3 N
― 内部高速 RC(HSI) 16MHz2 C, E! }# {/ L
― 内部多速 RC(MSI) 100K~4M$ b) R1 Y) e* B4 A, k7 b9 ^. ` N
― 内部低速 RC(LSI) 40KHz
- H( i& a+ Y) w& j. L2 X- m― 内置高速 PLL' }* J' a9 k" |$ I5 l! q: M" V7 D/ D
― 支持 1 路时钟输出,可配置为低速或高速时钟输出* b6 X3 f$ G; |& L+ ~2 C' J
复位9 `6 T0 K. F& u; |0 w
― 支持上电/掉电/外部引脚复位
2 u1 J- v u& R' S# T4 E% I― 支持可编程的低电压检测及复位
6 r$ K: w! M& _1 S0 T3 X0 X$ y― 支持看门狗复位# ?9 z" ]$ @* Y+ F; J
最大支持 64 个 GPIOs,最大翻转速度 50MHz.+ y J1 E% d- w Q
通信接口 F0 a4 J \3 U6 O! Y: L5 Y
― 5 个 U(S)ART 接口,其中 3 个 USART 接口(支持 ISO7816, IrDA,LIN),2 个 UART 接口' U& M) S" G! a5 Q' k7 g
― 1 个 LPUART,支持 STOP 低功耗状态下唤醒 MCU
0 X7 |* _7 u6 u$ `& T― 2 个 SPI 接口,速率高达 27 MHz,支持 I2S 通信
- Y+ R1 _; Q( h% s― 2 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应5 X1 O, w; i: R8 L. r
― 1 个 USB2.0 FS Device 接口
" }9 u9 g) j+ _2 f( i+ N+ y! i2 E* D― 1 个 CAN 2.0A/B 总线接口
1 I h4 T# p: H4 `6 k1 个高速 DMA 控制器,每个控制器支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配5 C& d" K4 T! ^, A, V
RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准& M, h& W# k6 j/ Y o
定时计数器# m9 B8 }0 m! E" f" X; o6 ^) _. ?2 {; ]
― 2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获,互补输出 ,正交编码输入,最高控制精度 9.25nS;每个定时 器有 4 个独立的通道,其中 3 个通道支持 6 路互补 PWM 输出8 Q0 s: I, p$ V2 O) j& x9 t
― 5 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
, H2 g' [1 X# f- @8 }8 ?9 B: B3 p/ V― 2 个 16bit 基础定时计数器# z6 `4 {1 c8 h/ ^' o9 v( S
― 1 个 16bit 低功耗定时计数器,支持双脉冲计数功能,可在 STOP 状态下工作( c2 t1 F: w! d' q! g o
― 1x 24bit SysTick
/ ^" R8 q) d& o― 1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
. C# i& U- y0 k! J; b― 1x 12bit 独立看门狗( IWDG)- Y2 ~: o$ B9 y" ?: V7 L: `
编程方式
/ L: K9 U7 u1 T3 M" |, t― 支持 SWD/JTAG 在线调试接口( [* i4 q+ z) Y8 }' g A6 a
― 支持 UART、USB Bootloader
2 s( F2 E9 F; I' c' q安全特性
3 j* K+ n7 c! t9 K7 Y― 内置密码算法硬件加速引擎
) ?0 e$ t3 G+ _# j! R2 k― 支持 AES、DES、TDES、SHA1/224/256,SM1、SM3、SM4、SM7 算法
+ H7 Q% {7 @2 v) d― Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU)
3 v" @* }, r/ M; ~4 e4 k3 K― TRNG 真随机数发生器
7 P$ S6 }) G9 ^0 o# @1 ?― CRC16/32 运算1 p; i1 F' g; v( B: N0 Q, p1 j
― 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
4 |/ f1 m s% [" B) U$ b+ ^― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新
0 b8 m( p2 ] \3 ~) |3 B― 支持外部时钟失效监测,防拆监测# e" {* O0 K! J8 M' _4 ?
96 位 UID 和 128 位 UCID
; _! `4 S! |9 b' _" K工作条件: c9 p; [! M( v
― 工作电压范围:1.8V~3.6V* S+ k# V' L9 `/ p2 Q& g: N
― 工作温度范围:-40℃~105℃* A; c$ x" ^* q, L
― ESD:±4KV(HBM 模型), ±1KV(CDM 模型)
/ g6 N% H" X% {4 F% n" s1 {- v目前量产封装有:LQFP48/LQFP64/LQFP802 i6 V4 N1 Z- T X! x% F7 t
更高的参数,和M3一样的价格,重点是有大货,硬件兼容STM32F103C8T6和STM32F103RBT6,可以很好的解决困扰客户的产能问题2 O/ o; Z, Y( v ]
# v" k2 {6 j% a) I4 J$ c0 r |
