查看: 503|回复: 7
脉冲上升沿不陡峭有什么补救措施?
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-2-25 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    下面这个简单的驱动电路,客户的要求是脉冲的上升沿必须陡峭,从0到5V的延时大约10uS左右,现在板子已做好了,测试脉冲从0到5V的延时大约1mS左右,图中红色脉冲线,达不到客户要求,怀疑是脉冲输出线过长(长度大约为100mm),产生对地的寄生电容造成的,图中的C,现在有什么补救措施呢?
    ) l4 a0 p: X  O/ G" B
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    如果只在意上升、下降時間而不在意延遲Dealy),你在接收端可以用邏輯閘再整一次。^_^  发表于 2025-3-13 10:43
    发表于 2022-2-25 10:26 | 只看该作者
    非要用分立元件实现的话,得用推挽电路。最简单的办法是用高速逻辑门,同时注意PCB设计时的分布参数处理。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 有道理!
    发表于 2022-2-25 10:41 | 只看该作者
    『怀疑是脉冲输出线过长(长度大约为100mm),产生对地的寄生电容造成的』
    7 s* E& V% o( L$ S& |这个长度,影响不致于这么大。
    * c) a8 n; [0 l! M主要问题,是你的电路输出上拉(上升沿)靠电阻R13,而该电阻又用到10千欧这么大。从你描绘的波形看,下拉(下降沿)要好得多,因为下拉靠三极管T导通,导通时等效电阻比R13小得多。
    奋斗
    2021-11-30 15:30
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-2-25 15:08 | 只看该作者
    只能尝试减小上拉电阻来试了。类似于I2C总线上的上拉电阻一样。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 是個可以嘗試的方向!
    2025-7-22 15:01
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-3-13 09:55 | 只看该作者
    R1改小,C改小,也有可能是三极管的开启频率较慢
    发表于 2025-3-13 10:59 | 只看该作者
    R1改小,就解决了,这么简单的。
    9 o& T5 v: T! @( R0 ^# G! `
    发表于 2025-3-14 09:12 | 只看该作者
    点型的一阶RC充电电路,充电时间常数为t=RC,一般电压上升时间为2-3个时间常数,自己调节RC的值,另外三极管的开关频率比较低,最多百十K,你这us级别的,建议将三极管换成MOS管,会更容易实现
    GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
