查看: 436|回复: 7
各位大佬,怎么添加这样的过孔阵列??
发表于 2022-2-24 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,怎么添加这样的过孔阵列??像1*2,2*2,图片是2*3的/ {6 i1 e+ @- d" O' Y
2*3过孔阵列
2*3过孔阵列
    2020-6-8 15:38
    推荐
    发表于 2022-3-10 22:00 | 只看该作者
    本帖最后由 yeziqiang 于 2022-3-10 23:45 编辑 9 `  `0 o- `' b( j& _, K0 B
    风沙渡12589 发表于 2022-3-9 14:02
    ; [' x/ e; _% x6 V# d& h! V写的不是太明白,加入有一个过孔,后面具体怎么操作呢
    % E* u+ [0 s8 A9 n1 f
    你加的一个过孔,是你设置的?
    " g9 s2 H7 G! ^1 t
    $ A+ l' K/ v6 c  N设置完规则后,比如设置2mm线宽(可以大点,具体看你孔大小,不要违法DRC),过孔为2x2阵列,随意走个线,改线宽cw 2 为2mm,你就会发现添加的过孔就是你要的过孔。
    5 T; F; @1 P! @) _8 u之后就随意布置,改孔配置什么了。设置的规则不需要就删除掉。6 _- w" n9 u$ J0 C
    9 }( c$ ~- q6 r" D- N& C% l+ u6 e  ^% @/ a2 t% ]
    奋斗
    2025-3-20 15:46
  • 签到天数: 233 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-2-24 09:42 | 只看该作者
    你是想要孔盘挨着这样放?计算好间距,复制的时候填好间距、数量就可以了啊
    kiyin zenme zuo?  详情 回复 发表于 2022-2-24 15:39
    发表于 2022-2-24 14:25 | 只看该作者
    方法很多可以用keyin,也能用add via
     楼主| 发表于 2022-2-24 15:39 | 只看该作者
    EDA520 发表于 2022-2-24 09:42  V, y8 i, f$ J2 L" r; F
    ; G# D! L9 d# u& p5 t' z; A
    kiyin zenme zuo?
    9 N) E: O7 J2 J: k4 G! t8 @
    发表于 2022-2-25 10:33 | 只看该作者
    av dx=50,50 2 2
    2020-6-8 15:38
    发表于 2022-3-2 00:20 | 只看该作者
    4 L9 t% C/ H8 v& [6 M
    6 G! y/ R1 i, D0 }5 F* ]( E/ m0 x) Fhttps://www.eda365.com/thread-437181-1-1.html这叫Multiple Via Objects,通过间接方法添加
    - F/ |! m- W- ?5 F
    写的不是太明白,加入有一个过孔,后面具体怎么操作呢  详情 回复 发表于 2022-3-9 14:02
     楼主| 发表于 2022-3-9 14:02 | 只看该作者
    yeziqiang 发表于 2022-3-2 00:20
    1 p' _( U% a# U# z# P2 Mhttps://www.eda365.com/thread-437181-1-1.html这叫Multiple Via Objects,通过间接方法添加
    0 I+ d, V( A% r. Z! F写的不是太明白,加入有一个过孔,后面具体怎么操作呢# D) z  E* H' `" I2 W* J$ ^
    你加的一个过孔,是你设置的? 设置完规则后,比如设置2mm线宽(具体看你孔大小),过孔为2x2阵列,随意走个线,改线宽cw 2 为2mm,你就会发现添加的过孔就是你要的过孔。 之后就随意布置,改孔配置什么了。  详情 回复 发表于 2022-3-10 22:00
    GMT+8, 2025-6-17 19:02 , Processed in 0.109375 second(s), 33 queries , Gzip On.
